阅读:4710回复:0
jsp如何处理表单及JS和JAVA变量互传
更多 发布于:2012-09-10 19:35
1:超连接跳转
  我们在超连接的时候,常常连接到一个jsp或者Action,比如:
  XXX
  这样做会有一个问题:在test.jsp中,除你传递的param1和param2参数外,你用request.getParamter()取任何原来页面的表单元素都会为空,这是因为这种方式会产生新的request生命周期,在这个request中只会包含超连接后跟随的?param1这种参数, 因此我的建议是如果不是很简单的页面跳转(比如回登陆页面之类的),尽量不要用这种超连接方式。
  2:既传参又提交表单
  如果确实既要像上述第一种方式传参数,又要提交表单的话,可以采取如下方式:
  在脚本中如下处理:
以下是代码片段:
 functioncommonSubmit(url)
  form1.action="/jsp/managerAction.do?"+url;
  form1.submit();
  提交到Action和jsp是一样的原理,但要记住中method=post不能少,否则它只提交表单而不传param参数了(正好和第一种相反:) )
  3:Action中request不会丢掉
  不知大家有没有注意到这个好处,Struts架构中是由一个ActionServlet来作为MVC的控制器角色,jsp页面提交后request是传到 ActionServelt中的, 而ActionServlet将根据struts-config.xml中的配置调用相应的Action的方法,并将从jsp中获得的request传给 Action类,这样request的生命周期是连续的,即你在jsp中提交了表单,在Action中执行了方法,再回到jsp页面,用 request.getParamter()取jsp页面的表单元素值会发现它还在,这对于页面下拉列表等选择项防止复位是一个很好实现方法。
  4:传参时参数有空格的情况
  如果你提交form时带参数,比如form1.action="/jsp/Action.do?param1="+value1,注意如果value1中带有空格的话,你在
  Action中request.getParameter("param1");
  取得的只是空格前的值,因此如果有这种带空格的参数在传递时,个人建议是将其转化为特定的字符串,value1=value1.replaceAll(" ","%NULL%");
  然后在Action中将其转回来:request.getParamter("param1").replaceAll("%NULL%","");
  5:form-data属性
  如果你要用来上传文件的话,注意在一个表单中如果有enctype="multipart/form-data"属性的话,是不能接收除 type=file外的其他表单元素类型的。
  即如果你把textfield放在同一表单中,而该表单有enctype="multipart/form-data"的话,request.getParamter取 text的值会为空, 这个问题的最简单的解决方法是将单独放一个表单,上传文件时只提交该表单即可。
 6:jsp中开模式对话框的方式
  将一个jsp页面放到一个模式对话框中打开,这样在模式对话框消失前,原jsp页面将不可操作。特别适合父页面中要做一些额外的选择操作,而又没必要跳转到新的jsp页面的时候,开模式对话框的方式参考如下:
以下是代码片段:
 Functionopen() {
  If(window.showModelDialog())
  Var returnValue = showModelDialog(“/jsp/模式窗口包含的jsp页面路径”;
  help=0;status=0;center=yes;dialogWidth=100pt;dialogHeight=100pt”);
  7:js和java变量互传
  在jsp中经常会遇到把js变量赋给java变量,或者将java变量赋给js变量的情况,在此将通用的处理方法小结如下:
  java变量传给js好办,var a="";注意要将引号""加上;
  js变量给java稍微复杂点,一般是在表单中用一个
  的隐藏表单元素,然后在脚本中将js变量值赋给它:
  var jsParamValue='aaaa';
  form1.jsParam.value=jsParamValue;
  然后就可以request.getPrameter("jsPrama");来取得js变量值了
  补充:ajax其实就是实时的,在页面不刷新的情况下,将JS变量传到服务器技术
  总结:
  不能拿JS变量在页面上给java变量赋值;
  相反可以用var jsParam = "" 将java变量赋值给js变量.
