阅读:3777回复:0
PHP中PDO的使用方法总结
更多 发布于:2012-09-12 06:48
本文不涉及PDO的安装,只是简单总结一下PDO的使用。
开始构造第一个PDO应用,在web文档目录下创建一个pdo.php文件:
[php]
<?php
$dsn = "mysql:host=localhost;dbname=test";
$db = new PDO($dsn, 'root', '');
$count = $db->exec("INSERT INTO foo SET name = 'lix',gender='mail',time=NOW()");
echo $count;
$db = null;
用来构造DSN(数据源),里面的信息包括:数据库类型是mysql,主机地址是localhost,数据库名称是test,就这么几个信息。不同数据库的数据源构造方式是不一样的。
初始化一个PDO对象,构造函数的参数第一个就是我们的数据源,第二个是连接数据库服务器的用户,第三个参数是密码。
echo $count;
调用连接成功的PDO对象来执行一个查询,这个查询是一个插入一条记录的操作,使用PDO::exec() 方法会返回一个影响记录的结果。最后还是需要结束对象资源:
$db = null;
默认这个不是长连接,如果需要数据库长连接,需要最后加一个参数:array(PDO::ATTR_PERSISTENT => true) 变成这样:
$db = new PDO($dsn, 'root', '', array(PDO::ATTR_PERSISTENT => true));
如果想获取数据
[php]
<?php
$rs=$db->query("SELECT * FROM foo");
foreach($rs->fetch() as $row){
    print_r($row);
也可以用
[php]
<?php
$rs = $db->query("SELECT * FROM foo");
while($row = $rs->fetch()){
    print_r($row);
一次获取所有数据
[php]
<?php
$result_arr = $rs->fetchAll();
print_r($result_arr);
结果显示:
[php]
Array
    [0] => Array
            [id] => 1
            [0] => 1
            [name] => heiyeluren
            [1] => heiyeluren
            [gender] => 男
            [2] => 男
            [time] => 2006-10-28 23:14:23
            [3] => 2006-10-28 23:14:23
我们看里面的记录,数字索引和关联索引都有,浪费资源,我们只需要关联索引的:
[php]
<?php
$db->setAttribute(PDO::ATTR_CASE, PDO::CASE_UPPER);
$rs->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
setAttribute() 方法是设置PDO属性,主要属性有:PDO::ATTR_CASE、PDO::ATTR_ERRMODE等等,我们这里需要设置的是PDO::ATTR_CASE,就是我们使用关联索引获取数据集的时候,关联索引是大写还是小写,有几个选择:
PDO::CASE_LOWER -- 强制列名是小写
PDO::CASE_NATURAL -- 列名按照原始的方式
PDO::CASE_UPPER -- 强制列名为大写
我们使用setFetchMode方法来设置获取结果集的返回值的类型,同样类型还有:
PDO::FETCH_ASSOC -- 关联数组形式
PDO::FETCH_NUM -- 数字索引数组形式
PDO::FETCH_BOTH -- 两者数组形式都有,这是缺省的
PDO::FETCH_OBJ -- 按照对象的形式,类似于以前的 mysql_fetch_object()
当然,一般情况下我们是使用PDO::FETCH_ASSOC,具体使用什么,按照你自己的需要,其他获取类型参考手册。
除了上面这种获取数据的方式,还可以:
[php]
<?php
$rs = $db->prepare("SELECT * FROM foo");
$rs->execute();
    print_r($row);
如果你想获取指定记录里一个字段结果的话,可以使用 PDOStatement::fetchColumn():
[php]
<?php
$rs = $db->query("SELECT COUNT(*) FROM foo");
$col = $rs->fetchColumn();
echo $col;
小结:
查询操作主要是PDO::query()、PDO::exec()、PDO::prepare()。PDO::query()主要是用于有记录结果返回的操作,特别是SELECT操作,PDO::exec()主要是针对没有结果集合返回的操作,比如INSERT、UPDATE、DELETE等操作,它返回的结果是当前操作影响的列数。PDO::prepare()主要是预处理操作,需要通过$rs->execute()来执行预处理里面的SQL语句,这个方法可以绑定参数,功能比较强大,不是本文能够简单说明白的,大家可以参考手册和其他文档。
获取结果集操作主要是:PDOStatement::fetchColumn()、PDOStatement::fetch()、PDOStatement::fetchALL()。PDOStatement::fetchColumn() 是获取结果指定第一条记录的某个字段,缺省是第一个字段。PDOStatement::fetch() 是用来获取一条记录,PDOStatement::fetchAll()是获取所有记录集到一个中,获取结果可以通过PDOStatement:etFetchMode来设置需要结果集合的类型。
另外有两个周边的操作,一个是PDO::lastInsertId()和PDOStatement::rowCount()。PDO::lastInsertId()是返回上次插入操作,主键列类型是自增的最后的自增ID。PDOStatement::rowCount()主要是用于PDO::query()和PDO::prepare()进行DELETE、INSERT、UPDATE操作影响的结果集,对PDO::exec()方法和SELECT操作无效。
【错误处理】
1. 面向对象的方式
先看看如果连接错误等的处理,使用面向对象的方式来处理:
[php]
<?php
try {
   $db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass);
   $db = null;
} catch (PDOException $e) {
   print "Error: " . $e->getMessage() . "<br/>";
   die();
这里利用我们php 5面向对象的异常处理特征,如果里面有异常的话就初始化调用PDOException来初始化一个异常类。
PDOException异常类的属性结构:
[php]
<?php
class PDOException extends Exception
    public $errorInfo = null;  // 错误信息,可以调用 PDO::errorInfo() 或 PDOStatement::errorInfo()来访问
    protected $message;    // 异常信息,可以试用 Exception::getMessage() 来访问
    protected $code;             // SQL状态错误代码,可以使用 Exception::getCode() 来访问
简单的看一下php 5内置的异常处理类结构:
[php]
<?php
class Exception
    // 属性
    protected $message = 'Unknown exception';   // 异常信息
    protected $code = 0;                        // 用户自定义异常代码
    protected $file;                            // 发生异常的文件名
    protected $line;                            // 发生异常的代码行号
    // 方法
    final function getMessage();                // 返回异常信息
    final function getCode();                   // 返回异常代码
    final function getFile();                   // 返回发生异常的文件名
    final function getLine();                   // 返回发生异常的代码行号
    final function getTrace();                  // backtrace() 数组
    final function getTraceAsString();          // 已格成化成字符串的 getTrace() 信息
相应的,在代码中可以合适的调用 getFile() 和 getLine() 来进行错误定位,更方便的进行调试。
2. 面向过程的方法
[php]
$rs = $db->query("SELECT aa,bb,cc FROM foo");
if ($db->errorCode() != '00000'){
    print_r($db->errorInfo());
    exit;
$arr = $rs->fetchAll();
print_r($arr);
$db = null;
PDO和PDOStatement对象有errorCode() 和 errorInfo() 方法,如果没有任何错误, errorCode() 返回的是: 00000 ,否则就会返回一些错误代码。errorInfo() 返回的一个数组,包括php定义的错误代码和MySQL的错误代码和错误信息,数组结构如下:
[php]
Array
    [0] => 42S22
    [1] => 1054
    [2] => Unknown column 'aaa' in 'field list'
每次执行查询以后,errorCode() 的结果都是最新的,所以我们可以很容易自己控制错误信息显示。
