阅读:3028回复:0
PHP引号的正确使用方式介绍
更多 发布于:2012-09-12 06:50
 对于没有多少编码经验的新手来说,php引号的正确使用是一个比较头疼的事情,经常会因为php引号的错误使用导致程序的出错。下面我们就向大家具体介绍一下有关php引号的正确使用方法。
  一.首先想想php里所有的单词(其实应该叫符号)有几类.
  1.php,mysql两方的关键词与函数.例如echo,print,mysql_connect等等.这些肯定不加引号的.
  2.常量.新手可能用得不多,常量的好处是全局性,穿透函数.速度也快些不过新手可以暂时不管常量这玩意儿.
  3.变量.前面带"$"号的就是变量.可以为变量设一个"值",例如一串字符,一个数字,逻辑(真/假)值等.也可以表示一组值(数组,对象等)
  4.值.通常要给常量与变量设置值.赋值语句$a=\'abc\'中,右边的\'abc\'即为值.
  5.函数的参数(在括号里的).可以是常量,变量,值三种.
  变量(常量)与值的关系正如下列各种情况.
  "颜色"与"红",
  "长度"与100,
  "日期"与2007年10月25号"
  二.什么情况下用php引号
  其实只有第4项"值"需要用到引号,函数的里也只有值要用引号.并且只有字符串(日期值可以当成字符串)内容需要用到引号.数字(可用可不用),真假(不能用)例外.
  例子
  三.单引号与双引号的区别
  一般情况下两者是通用的.但双引号内部变量会解析,单引号则不解析.
  例子
  所以如果内部只有纯字符串的时候,用单引号(速度快),内部有别的东西(如变量)的时候,用双号引更好点.
  四.字符串内部如果出现php引号怎么办--关于转义.
  比如我们想输出: 我"是\'天才
  这时候就必须用到转义了.转义即把本来有作用的符号转成无意义的字符.
  这样就正常了,因为号把它后面的任何字符都转成无意义的符号.在这里来说,php解析器根本没把号后面的引号当成引号来看待.
  同样的,还可以转义分号,$符号等特殊符号.
  五.字符串的连接.
  这是个麻烦的问题.一般来说,变量值,直接包含在双引号中就可以了.另外字符串的叠加用"."字符.
  在复杂的情况里可以用大括号来包含,php便知道这是一个完整的东西,里面的引号不会影响到外面的引号关系.
  与html的混合也很简单,最好养成HTML中全部用双引号,php中尽量用单引号的习惯.这样方便把大段的HTML代码复制过来,只要头尾加上单引号就是一个正确的字符串了.几百行的HTML代码也不用担心php引号错乱.
  总结一下php引号使用原则
  1.字符串的值用引号
  2.php中尽量用单引号,HTML代码全部用双引号
  3.在包含变量的时候,用双引号可以简化操作
  4.复杂的情况下用大括号包起来
  php引号还有一个用处就是,有的时候需要用php生成文本文件,换行符\n需要用双引号才能好使,单引号则会直接把\n当成字符输出。
