阅读:3374回复:0
php对gb编码动态转utf-8编码的几种方法评测
更多 发布于:2012-09-12 06:51
  在《IP地址->地理位置转换的测评》一文中提到用ip2addr函数直接读取IP数据库文件是效率最高的,相比用MySQL数据库存储IP数据,用SQL查询是效率最低的。但是IP数据库文件qqWry.dat是GB2312编码的。现在我需要UTF-8编码的地理位置结果。如果用MySQL方法,可以在数据存入数据库时就转换为UTF-8编码,一劳永逸。但是QQWry.dat文件又无法修改,只能把ip2addr函数的输出结果再进行动态转换。
  动态转换GB->UTF-8编码至少有四种方法:
php的iconv扩展转换
php的mb_string扩展转换
用对换表转换,对换表存储在MySQL数据库
用对换表转换,对换表存储在文本文件中
  前两种方法要服务器作了相应设置(编译安装了相应扩展)才能使用。我的虚拟主机没有这两个扩展,只好考虑后两种方法。前两个方法本文也不进行测评。
  测评程序如下(func_ip.php参见《IP地址->地理位置转换的测评》一文):
<?php
require_once ("func_ip.php");
function u2utf8($c) {
  $str = "";
  if ($c < 0x80) {
    $str .= $c;
  } elseif ($c < 0x800) {
    $str .= chr(0xC0 | $c >> 6);
    $str .= chr(0x80 | $c ; 0x3F);
  } elseif ($c < 0x10000) {
    $str .= chr(0xE0 | $c >> 12);
    $str .= chr(0x80 | $c >> 6 ; 0x3F);
  } elseif ($c < 0x200000) {
    $str .= chr(0xF0 | $c >> 18);
    $str .= chr(0x80 | $c >> 12 ; 0x3F);
  return $str;
function GB2UTF8_SQL($strGB) {
  if (!trim($strGB)) return $strGB;
  $strRet = "";
  $intLen = strlen($strGB);
  for ($i = 0; $i < $intLen; $i++) {
    if (ord($strGB{$i}) > 127) {
        $strCurr = substr($strGB, $i, 2);
        $intGB = hexdec(bin2hex($strCurr)) - 0x8080;
        $strSql = "SELECT code_unicode FROM nnstats_gb_unicode
          WHERE code_gb = ".$intGB." LIMIT 1"
        $resResult = mysql_query($strSql);
        if ($arrCode = mysql_fetch_array($resResult)) $strRet .= u2utf8($arrCode["code_unicode"]);
        else $strRet .= "??";
        $i++;
    } else {
        $strRet .= $strGB{$i};
  return $strRet;
function GB2UTF8_FILE($strGB) {
  $arrLines = file("gb_unicode.txt");
  foreach ($arrLines as $strLine) {
    $arrCodeTable[hexdec(substr($strLine, 0, 6))] = hexdec(substr($strLine, 7, 6));
  $strRet = "";
        if ($arrCodeTable[$intGB]) $strRet .= u2utf8($arrCodeTable[$intGB]);
        $i++;
    } else {
  return $strRet;
function EncodeIp($strDotquadIp) {
  $arrIpSep = explode('.', $strDotquadIp);
  if (count($arrIpSep) != 4) return 0;
  $intIp = 0;
  foreach ($arrIpSep as $k => $v) $intIp += (int)$v * pow(256, 3 - $k);
  return $intIp;
  //return sprintf('%02x%02x%02x%02x', $arrIpSep[0], $arrIpSep[1], $arrIpSep[2], $arrIpSep[3]);
function GetMicroTime() {
  list($msec, $sec) = explode(" ", microtime());
  return ((double)$msec + (double)$sec);
for ($i = 0; $i < 100; $i++) { // 随机产生100个ip地址
  $strIp = mt_rand(0, 255).".".mt_rand(0, 255).".".mt_rand(0, 255).".".mt_rand(0, 255);
  $arrAddr[$i] = ip2addr(EncodeIp($strIp));
$resConn = mysql_connect("localhost", "netnest", "netnest");
mysql_select_db("test");
// 测评MySQL查询的编码转换
$dblTimeStart = GetMicroTime();
  $strUTF8Region = GB2UTF8_SQL($arrAddr[$i]["region"]);
  $strUTF8Address = GB2UTF8_SQL($arrAddr[$i]["address"]);
$dblTimeDuration = GetMicroTime() - $dblTimeStart;
// 测评结束并输出结果
echo $dblTimeDuration; echo " ";
// 测评文本文件查询的编码转换
  $strUTF8Region = GB2UTF8_FILE($arrAddr[$i]["region"]);
  $strUTF8Address = GB2UTF8_FILE($arrAddr[$i]["address"]);
// 测评结束并输出结果
测评两次结果(精确到3位小数,单位是秒):
MySQL查询转换:0.112
文本查询转换:10.590
MySQL查询转换:0.099
文本查询转换:10.623
  可见这次是MySQL方法遥遥领先于文件查询法。但是现在还不急于使用MySQL方法,因为文本文件方法之所以如此耗时,主要因为它每次转换都要把整个gb_unicode.txt读入内存,而gb_unicode.txt又是文本文件,格式如下:
0x2121   0x3000   # IDEOGRAPHIC SPACE
0x2122   0x3001   # IDEOGRAPHIC COMMA
0x2123   0x3002   # IDEOGRAPHIC FULL STOP
0x2124   0x30FB   # KATAKANA MIDDLE DOT
0x2125   0x02C9   # MODIFIER LETTER MACRON (Mandarin Chinese first tone)
0x552A   0x6458   # <CJK>
0x552B   0x658B   # <CJK>
0x552C   0x5B85   # <CJK>
0x552D   0x7A84   # <CJK>
0x777B   0x9F37   # <CJK>
0x777C   0x9F3D   # <CJK>
0x777D   0x9F3E   # <CJK>
0x777E   0x9F44   # <CJK>
  文本文件效率较低,于是考虑把文本文件转换为二进制文件,然后用折半法查找这个文件,而不需要把整个文件读入内存。文件格式为:文件头2字节,存储记录数;接着一条接一条记录存入文件,每条记录4字节,前2字节对应GB代码,后2字节对应Unicode代码。转换程序如下:
<?php
ksort($arrCodeTable);
$intCount = count($arrCodeTable);
$strCount = chr($intCount % 256) . chr(floor($intCount / 256));
$fileGBU = fopen("gbu.dat", "wb");
fwrite($fileGBU, $strCount);
foreach ($arrCodeTable as $k => $v) {
  $strData = chr($k % 256) . chr(floor($k / 256)) . chr($v % 256) . chr(floor($v / 256));
  fwrite($fileGBU, $strData);
fclose($fileGBU);
  执行程序后就获得了二进制的GB->Unicode对照表gbu.dat,并且数据记录按GB代码排了序,便于折半法查找。使用gbu.dat进行转码的函数如下:
function GB2UTF8_FILE1($strGB) {
  $fileGBU = fopen("gbu.dat", "rb");
  $strBuf = fread($fileGBU, 2);
  $intCount = ord($strBuf{0}) + 256 * ord($strBuf{1});
  $strRet = "";
        $intStart = 1;
        $intEnd = $intCount;
        while ($intStart < $intEnd - 1) { // 折半法查找
          $intMid = floor(($intStart + $intEnd) / 2);
          $intOffset = 2 + 4 * ($intMid - 1);
          fseek($fileGBU, $intOffset);
          $intCode = ord($strBuf{0}) + 256 * ord($strBuf{1});
          if ($intGB == $intCode) {
            $intStart = $intMid;
            break;
          if ($intGB > $intCode) $intStart = $intMid;
          else $intEnd = $intMid;
        $intOffset = 2 + 4 * ($intStart - 1);
          $intCodeU = ord($strBuf{0}) + 256 * ord($strBuf{1});
          $strRet .= u2utf8($intCodeU);
        } else {
          $strRet .= "??";
        $i++;
    } else {
  return $strRet;
  把其加到原来的测评程序,对三种方法同时测评2次得到数据(精确到3位小数,单位:秒):
MySQL方法:0.125
文本文件方法:10.873
二进制文件折半法:0.106
MySQL方法:0.102
文本文件方法:10.677
二进制文件折半法:0.092
  可见二进制文件折半法还比MySQL法略有优势。但是上述测评都是对短的地理位置进行转码,如果对较长的文本转码又如何呢?我找来5个Blog的RSS 2.0文件,都是GB2312编码。测评三种方法对5个文件编码耗费的时间,2次测量数据如下(精确到3位小数,单位:秒):
MySQL方法:7.206
文本文件方法:0.772
二进制文件折半法:5.022
MySQL方法:7.440
文本文件方法:0.766
二进制文件折半法:5.055
  可见对长的文本是用文本文件的方法最优,因为转码对照表读入内存后,转码就可以很高效了。既然如此,我们还可以尝试改进一下,把文本文件方法改为:转码对照表从二进制文件gbu.dat读入内存,而不是文本文件。测评数据如下(精度和单位同上):
从文本文件读入对照表:0.766
从二进制文件读入对照表:0.831
从文本文件读入对照表:0.774
从二进制文件读入对照表:0.833
  表明这次改进失败了,从文本文件读入转码对照表更高效。
  总结:用php对GB编码到UTF-8编码的动态转换,如果每次转换的文本很小,适宜用二进制文件结合折半法转换;如果每次转换的文本较大,适宜用文本文件存储转码对照表,并在转换前一次性把对照表读入内存。
