阅读:3673回复:0
PHP数组下标类型陷阱
更多 发布于:2012-09-12 06:54
项目使用php语言开发,其中用到了MONGO DB存储;MONGO DB里的数据是强类型,php里的数据是弱类型,上周五我在MONGODB里查询一个数据总是找不到,最后发现问题是php数组的数值型字符串下标自动转变成了整数型下标;因此虽然php是弱类型语言,我们也要关注变量当前什么类型,熟悉php的类型自动转换规则,在一些类型敏感的地方要进行类型判断或者强制类型转换。
    以下示例程序简单解释了这个现象:
php代码
$id = "22";
$arr1[$id] = "xxx";
var_dump($arr1);
$id = 22;
$arr2[$id] = "xxx";
var_dump($arr2);
$id = "022";
$arr3[$id] = "xxx";
var_dump($arr3);
$id = "2222222222222";
$arr4[$id] = "xxx";
var_dump($arr4);
$id = "22";$arr1[$id] = "xxx";var_dump($arr1);$id = 22;$arr2[$id] = "xxx";var_dump($arr2);$id = "022";$arr3[$id] = "xxx";var_dump($arr3);$id = "2222222222222";$arr4[$id] = "xxx";var_dump($arr4);
    这段程序的输出是:
php代码
array(1) {
  [22]=>
  string(3) "xxx"
array(1) {
  [22]=>
  string(3) "xxx"
array(1) {
  ["022"]=>
  string(3) "xxx"
array(1) {
  ["2222222222222"]=>
  string(3) "xxx"
array(1) {  [22]=>  string(3) "xxx"}array(1) {  [22]=>  string(3) "xxx"}array(1) {  ["022"]=>  string(3) "xxx"}array(1) {  ["2222222222222"]=>  string(3) "xxx"}
    那么,php的数组字符串下标类型是怎么确定的呢?我们一起到php的源代码里看一看。
    首先,我们在Zend/zend_language_parser.y里搜索[,找到数组的语义解析规则:
php代码
object_dim_list:
        object_dim_list '[' dim_offset ']'  { fetch_array_dim(;$$, ;$1, ;$3 TSRMLS_CC); }
    |   object_dim_list '{' expr '}'        { fetch_string_offset(;$$, ;$1, ;$3 TSRMLS_CC); }
    |   variable_name { znode tmp_znode;  zend_do_pop_object(;tmp_znode TSRMLS_CC);  zend_do_fetch_property(;$$,  ;tmp_znode, ;$1 TSRMLS_CC);}
object_dim_list:        object_dim_list '[' dim_offset ']'  { fetch_array_dim(;$$, ;$1, ;$3 TSRMLS_CC); }                             |   object_dim_list '{' expr '}'        { fetch_string_offset(;$$, ;$1, ;$3 TSRMLS_CC); }    |   variable_name { znode tmp_znode;  zend_do_pop_object(;tmp_znode TSRMLS_CC);  zend_do_fetch_property(;$$,  ;tmp_znode, ;$1 TSRMLS_CC);}   ;
   我们使用的是数组,因此使用第一个规则fetch_array_dim,在fetch_array_dim函数里,我们发现生成的opcode是ZEND_FETCH_DIM_W(84)。在Zend/zend_vm_def.h里,ZEND_FETCH_DIM_W的处理函数里zend_fetch_dimension_address处理取下标逻辑。
    继续跟踪下去,从zend_fetch_dimension_address函数到zend_fetch_dimension_address_inner,再到zend_symtable_update:
php代码
static inline int zend_symtable_update(HashTable *ht, char *arKey, uint nKeyLength, void *pData, uint nDataSize,  void **pDest)                 \
    HANDLE_NUMERIC(arKey, nKeyLength, zend_hash_index_update(ht, idx, pData, nDataSize, pDest));
    return zend_hash_update(ht, arKey, nKeyLength, pData, nDataSize, pDest);
static inline int zend_symtable_update(HashTable *ht, char *arKey, uint nKeyLength, void *pData, uint nDataSize,  void **pDest)                 \{     HANDLE_NUMERIC(arKey, nKeyLength, zend_hash_index_update(ht, idx, pData, nDataSize, pDest));    return zend_hash_update(ht, arKey, nKeyLength, pData, nDataSize, pDest);                                      }
   HANDLE_NUMERIC这个宏很有意思,如果字符串下标arKey可转化为长整数idx,则调用zend_hash_index_update把数据插入到idx位置,否则调用zend_hash_update修改arKey位置的值 。我们看下宏的具体定义:
php代码
#define HANDLE_NUMERIC(key, length, func) {                                             \
    register char *tmp=key;                                                             \
    if (*tmp=='-') {        \
        tmp++;        \
    if ((*tmp>='0' ;; *tmp<='9')) do { /* possibly a numeric index */                   \
        char *end=key+length-1;                                                         \
        long idx;        \
        if (*tmp++=='0' ;; length>2) { /* don't accept numbers with leading zeros */    \
            break;        \
        while (tmp<end) {                                                               \
            if (!(*tmp>='0' ;; *tmp<='9')) {                                            \
                break;        \
            tmp++;        \
        if (tmp==end ;; *tmp=='\0') { /* a numeric index */                             \
            if (*key=='-') {                                                            \
                idx = strtol(key, NULL, 10);                                            \
                if (idx!=LONG_MIN) {                                                    \
                    return func;                                                        \
            } else {        \
                if (idx!=LONG_MAX) {                                                    \
                    return func;                                                        \
    } while (0);        \
#define HANDLE_NUMERIC(key, length, func) {                                             \    register char *tmp=key;                                                             \        \    if (*tmp=='-') {        \        tmp++;        \    }        \    if ((*tmp>='0' ;; *tmp<='9')) do { /* possibly a numeric index */                   \        char *end=key+length-1;                                                         \        long idx;        \        \        if (*tmp++=='0' ;; length>2) { /* don't accept numbers with leading zeros */    \            break;        \        }        \        while (tmp<end) {                                                               \            if (!(*tmp>='0' ;; *tmp<='9')) {                                            \                break;        \            }        \            tmp++;        \        }        \        if (tmp==end ;; *tmp=='\0') { /* a numeric index */                             \            if (*key=='-') {                                                            \                idx = strtol(key, NULL, 10);                                            \                if (idx!=LONG_MIN) {                                                    \                    return func;                                                        \                }        \            } else {        \                idx = strtol(key, NULL, 10);                                            \                if (idx!=LONG_MAX) {                                                    \                    return func;                                                        \                }        \            }        \        }        \    } while (0);        \}
    从宏里我们知道了字符串下标自动转化为长整数下标的规则:
    1. 全部为数字,但是不能有前导0,比如arKey="0123"不会转化成123
    2. 不能超过long的表示范围(LONG_MIN, LONG_MAX),即(-2147483648, 2147483647)
