阅读:2579回复:0
Linux内核中的信号量解析
更多 发布于:2012-09-12 20:53
Linux内核中的信号量解析
信号量(semaphore)是用亍保护临界区的一种常用方法
内核的信号量在概念和原理上不用户态的信号量是一样的,但是它不能在内核之外使用,内核信号量实际上是一种睡眠锁
原型:
/* Please don't access any members of this structure directly */
struct semaphore {
 spinlock_t   lock;
 unsigned int   count;
 struct list_head   wait_list;
实例:
Ibmphp_hpc.c (linux-2.6.30.4driverspcihotplug)
1声明
static struct semaphore semOperations;   // lock all operations and
2 初始化
在函数 void __init ibmphp_hpc_initvars (void) 中
init_MUTEX (;semOperations);
其他的一些初始化方法
初始化信号量
sema_init(struct semaphore *sem, int val);
用于初始化信号量,并设置信号量sem的值为val
 init_MUTEX(struct semaphore *sem);
用于初始化信号量,并将信号量sem的值设置为1
init_MUTEX_LOCKED(struct semaphore *sem);
用于初始化号量,并将信号量sem的值设置0;也就是
DECLARE_MUTEX(name);
定义一个名称为name的信号量,并将信号量初始化为1
3 使用
在函数 void ibmphp_lock_operations (void) 中
 down (;semOperations);
使用down操作信号量可能会导致调用进程睡眠,直到等到信号量被其他调用者释放
调用down的进程不允许被中断,等待中处于D状态(可在top中查看)
如果不希望调用进程睡眠则应该使用down_trylock(;semOperations);
该凼数尝试获叏信号量sem;如果能够立卲获得,它就获得信号量并迒回0;否则,迒回非0值;它不会导致调用者睡眠,可以在中断上下文中使用
如果希望调用者可以被用户中断则可以使用int down_interruptible(struct semaphore *sem);
该函数获取信号量sem;如果信号量不可用,进程将被设置为TASK_INTERRUPTIBLE类型的睡眠状态
该凼数由返回值来区分正常返回还是被信号中断返回;如果返回0,代表获取信号量正常返回;如果返回非0,
代表被信号打断
4释放
void ibmphp_unlock_operations (void)
 debug ("%s - Entryn", __func__);
 up (;semOperations);
 to_debug = 0;
 debug ("%s - Exitn", __func__);
该凼数释放信号量sem;实质上是把sem的值加1,如
果sem的值为非正数,表明有任务等待该信号量,因
此需要唤醒等待者
附注:
down系列函数会使信号量的值减1
up会使信号量的值加1
