阅读:3777回复:0
5种方法让你的 WordPress 博客获取更多订阅量(组图)
更多 发布于:2012-09-13 10:24
可能你也曾听说过,“钞票就藏在订阅列表里面”。如果你打算成为一个 WordPress 博主或者是 WordPress 开发者,那么你就会需要一群固定,忠实的读者。
但如果你有很多的订阅读者,但是却没有一个在你的文章上评论,那么这也是不算数的。所以我将和你们分享5个可以提高真实订阅读者数量,并且提高读者响应积极性的方法。
一、获取邮箱就好了
如果你需要更多的订阅者,只需要让他们留下邮箱就可以了,别的信息都不需要去询问。给大家一个例子吧,copyblogger.com 请求用户订阅的时候只索取email 地址。没有姓名,没有电话号码,住址等等个人信息。
以前的话用姓名作为邮件的标题的确是一个好的邮件营销策略,但是现在基本上都会被当作是垃圾邮件了。普通人哪里会在邮件标题就写上你的名字的,只有垃圾邮件会这样做。所以询问姓名等信息是没有必要的,只输入一个邮箱,确认下就完成订阅,那不是很愉快的事情吗?
通天塔的邮箱订阅地址请摸我。
二、告诉他们为什么订阅你的博客
很多订阅邀请都是告诉读者注册或者是订阅,很少有告诉原因的。读者订阅了你的博客,博客更新了,他们能获取到什么消息呢?那些注册用户能得到什么实际的利益呢?这些都是需要在邀请的时候说清楚的。看看以下三个邀请,哪个更应该呈现给你的读者。
“订阅以获取我们博客的更新”
“订阅以获取我们的每周精选”
“订阅以免费获取 WordPress 难题的解决方法”
应该都会选择第三个吧,实际上,读者们并不会关心我们可能花了10个小时弄出来的精选。他们只关心他们的问题有没得到解决。所以当你告诉读者为什么订阅你的博客的时候,告诉一些对他们有实际意义的东西吧。
三、使用社会认同
社会认同是一个很好的方法来驱除用户在订阅时的“恐惧障碍”。记得在大学的时候,朋友叫我去做一件事的时候总会说一句:“现在每个人都在这样做呢”
实际上这很有用。如果你已经有了100,500或者是1000个读者,当你邀请新读者订阅的时候可以告诉他们。
例如:
“订阅以加入500人明智读者群,一起通过本博客来解决 WordPress 难题。”
我不仅告诉新用户本博客已经有500个订阅,还告诉现在订阅将是一个明智的选择,如果他们现在订阅的话,也将是明智的举动。
四、订阅的位置很关键
有市场调查表明,页面的右上角是放置订阅邀请的最佳位置。我还发现这个位置还能够在某种程度上使用户去浏览一下你的文章。你是否有这样的体验,文章看到一半,突然来一句:需要查看完整信息,请注册。. 其实没有必要,你只需要在右上角放上订阅邀请就好了。你需要做的就是去写一些高质量的文章给你的读者们。
五、不要光写叙述类的文章,要会互动
这个的确是比较难掌控。但是现在很多热门的 WordPress 社区之所以会热门,不是因为他们的质量,而是因为他们开始讨论的话题。
如何写一篇可以引起话题的文章呢?这其实也没有什么神奇法则,但是我发现有以下三个因素是很容易使用户主动留言参与互动的。
话题的流行度:越是热门的流行话题,越多人来回复。
与生活的结合:与我们的生活经验关联越紧密的话题也是很所以引起讨论的。
具有争议性: 有争议性的东西总能够引起关注,不管是积极的还是消极的,讨论总是会很有趣。
下次在你发文章的时候不妨也想想这个三个因素,在接下来的10篇文章里都试试看,看看是否能吸引来更多的读者。
