阅读:2723回复:0
探测网站nikto探测Web服务器漏洞(三)
更多 发布于:2012-09-17 14:54
Nikto是一款开源的web程序扫描器,可以扫描服务器中的存在的一些问题。Nikto是linux/Unix中的一款工具,可以从官方网站上下载,解压到本地运行。这里直接采用backtrack 5中集成的nikto工具。
nikto命令目录 /pentest/web/nikto/
root@bt:/pentest/web/nikto# ls
docs nikto.conf nikto.pl plugins templates
root@bt:/pentest/web/nikto# ./nikto.pl -h
Option host requires an argument
-config+ Use this config file
-Display+ Turn on/off display outputs
-dbcheck check database and other key files for syntax errors
-Format+ save file (-o) format
-Help Extended help information
-host+ target host
-id+ Host authentication to use, format is id:pass or id:pass:realm
-list-plugins List all available plugins
-output+ Write output to this file
-nocache Disables the URI cache
-nossl Disables using SSL
-no404 Disables 404 checks
-Plugins+ List of plugins to run (default: ALL)
-port+ Port to use (default 80)
-root+ Prepend root value to all requests, format is /directory
-Single Single request mode
-ssl Force ssl mode on port
-Tuning+ Scan tuning
-timeout+ Timeout for requests (default 10 seconds)
-update 升级数据库 CIRT.net
-Version 打印插件版本和数据库版本
-vhost+ Virtual host (for Host header)
+ requires a value
Note: This is the short help output. Use -H for full help text.
如可以测试以下baidu
root@bt:/pentest/web/nikto# ./nikto.pl -h www.atcpu.com
- Nikto v2.1.5
如截图:
,耐心等待,最后会把漏洞结果打印出来。根据探测结果,采取下一步行动,由于nikto数据库更新慢,所以一些最新的漏洞,可能探测不出来.注意nikto可能对目标网站产生大量的http连接或者流量,有可能导致较差目标网站宕机。如果目标网站做了防御,有可能被加入IP黑名单
