阅读:4152回复:0
[服务器工具]PostgreSQL v9.2.0 For Linux
更多 发布于:2012-09-22 14:55
PostgreSQL 是一个自由的对象-关系数据库服务器(数据库管理系统),它在灵活的 BSD-风格许可证下发行。它提供了相对其他开放源代码数据库系统(比如 MySQL 和 Firebird),和对专有系统比如Oracle、Sybase、IBM 的 DB2 和 Microsoft SQL Server的一种选择。
PostgreSQL 不寻常的名字导致一些读者停下来尝试拼读它,特别是那些把SQL拼读为"sequel"的人。PostgreSQL 开发者把它拼读为 "post-gress-Q-L"。(Audio sample, 5.6k MP3)。它也经常被简略念为 "postgres"。
PostgreSQL是以加州大学伯克利分校计算机系开发的 POSTGRES,版本 4.2为基础的对象关系型数据库管理系统(ORDBMS)。PostgreSQL支持大部分 SQL标准并且提供了许多其他现代特性:复杂查询、外键、触发器、视图、事务完整性、多版本并发控制。同样,PostgreSQL 可以用许多方法扩展,比如, 通过增加新的数据类型、函数、操作符、聚集函数、索引方法、过程语言。并且,因为许可证的灵活,任何人都可以以任何目的免费使用,修改,和分发 PostgreSQL, 不管是私用,商用,还是学术研究使用。
符合ANSI SQL 92和ANSI SQL 99标准,是目前功能最强、最稳定的开放源代码数据库产品,具有存储过程、事务、视图、触发器等功能,与MySQL相比,PostgreSQL注重整体性能和稳定性。
