阅读:4871回复:1
linux vmstat命令详解
更多 发布于:2012-09-23 13:50
linux vmstat命令详解
mstat命令用来获得有关进程、虚存、页面交换空间及 cpu活动的信息。这些信息反映了系统的负载情况。
输出项
类别 项目 含义 说明
Procs r 等待执行的任务数 展示了正在执行和等待CPU资源的任务个数。当这个值超过了CPU数目,就会出现CPU瓶颈了
 b
Memory swpd 正在使用的swap大小单位K
 free 空闲的内存空间
 buff 已使用的buff大小,对块设备的读写进行缓冲
 cache 已使用的cache大小,文件系统的cache
 inact www.atcpu.com
 active
Swap si 交换内存使用,由磁盘调入内存
 so 交换内存使用,由内存调入磁盘
IO bi 从块设备读入的数据总量(读磁盘) (KB/s),
 bo 写入到块设备的数据总理(写磁盘) (KB/s)
System in 每秒产生的中断次数
 cs 每秒产生的上下文切换次数 上面这2个值越大,会看到由内核消耗的CPU时间会越多
CPU us 用户进程消耗的CPU时间百分比 us 的值比较高时,说明用户进程消耗的CPU时间多,但是如果长期超过50% 的使用,那么我们就该考虑优化程序算法或者进行加速了
 sy 内核进程消耗的CPU时间百分比 sy 的值高时,说明系统内核消耗的CPU资源多,这并不是良性的表现,我们应该检查原因。
 id 空闲
 wa IO等待消耗的CPU时间百分比 wa 的值高时,说明IO等待比较严重,这可能是由于磁盘大量作随机访问造成,也有可能是磁盘的带宽出现瓶颈(块操作)。
命令比较简单,但涉及到的内存、磁盘、cpu之间的关系还是挺复杂的,需要进一步学习相关的knowledge。
vmstat是Virtual Meomory Statistics(虚拟内存统计)的缩写,可对操作系统的虚拟内存、进程、CPU活动进行监控。他是对系统的整体情况进行统计,不足之处是无法对某个进程进行深入分析。通常使用vmstat 5 5(表示delay5s 然后计数5次)命令测试。将得到一个数据汇总他能够反映真正的系统情况。
#vmstat 5 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b   swpd   free   buff cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
1 0 62792   3460   9116 88092    6   30   189    89 1061   569 17 28 54 2
0 0 62792   3400   9124 88092    0    00    14 884   434 4 14 81 0
0 0 62792   3400   9132 88092    0    00    14 877   424 4 15 81 0
1 0 62792   3400   9140 88092    0    00    14 868   418 6 20 74 0
1 0 62792   3400   9148 88092    0    00    15 847   400 9 25 67 0
Linux 内存监控vmstat命令输出分成六个部分:
 www.atcpu.com
(1)进程procs:
r:在运行队列中等待的进程数 。
b:在等待io的进程数 。
(2)Linux 内存监控内存memoy:
swpd:现时可用的交换内存(单位KB)。
free:空闲的内存(单位KB)。
buff: 缓冲去中的内存数(单位:KB)。
cache:被用来做为高速缓存的内存数(单位:KB)。
(3) Linux 内存监控swap交换页面
si: 从磁盘交换到内存的交换页数量,单位:KB/秒。
so: 从内存交换到磁盘的交换页数量,单位:KB/秒。
(4)Linux 内存监控 io块设备:
bi: 发送到块设备的块数,单位:块/秒。
bo: 从块设备接收到的块数,单位:块/秒。
(5)Linux 内存监控system系统:
in: 每秒的中断数,包括时钟中断。
cs: 每秒的环境(上下文)转换次数。
 www.atcpu.com
(6)Linux 内存监控cpu中央处理器:
cs:用户进程使用的时间 。以百分比表示。
sy:系统进程使用的时间。 以百分比表示。
假如 r经常大于 4 ,且id经常小于40,表示中央处理器的负荷很重。
假如bi,bo 长期不等于0,表示物理内存容量太小。
wldtk
  • 注册日期2012-10-11
  • 发帖数38
  • 火币41枚
发布于:2012-12-07 14:11
选择千锋 选择卓越  千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
iphone培训
千锋iphone培训
