阅读:3710回复:0
Windows 8 CP免输入密钥的安装方法(组图)
更多 发布于:2012-09-25 14:45
很多人使用 Windows 8 CP 的一大原因是因为传说中的快速,什么安装快,开机快,运行快等等
而在安装过程中的一大蛋疼之处就是输入密钥了,像硬盘安装和虚拟光驱安装的用户还好,可以以复制粘贴的方式简化密钥输入,可对于使用光盘和U盘安装的朋友来说,安装之前需要把密钥记在某个地方,然后安装时一个一个敲键盘输入,万一搞丢了还得再找,实在麻烦
我认为安装时就这一步最繁琐,其他的都是按“下一步”按钮,对吧
不过有了下面的方法,您就可以忘记蛋疼的密钥输入了准备工作:
在你的 Windows 里准备好以下两个软件,如果没有自己下载
记事本程序
UltraISO
1:打开记事本(记事本在哪里这个就不用我说了吧)
2:输入以下文字(ps:其实你也可以直接复制。。。)
[pid]
Value=DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
3:保存文件名为 pid ,格式为 txt (对,你没看错,就是 txt)
4:然后打开UltraISO,注意要使用“以管理员身份运行”
5:然后用 UltraISO 打开你的 Windows 8 CP 镜像,目录切换到 sources 文件夹下,将刚才保存的 pid.txt 文件复制到 sources 文件夹里面,保存或另存你修改过的镜像,留待以后使用各种方式进行安装
6:如果你的原始镜像已解压镜像至硬盘或已写入U盘,请把 pid.txt文件复制到你安装目录文件下的 sources 文件夹里,效果是一样的
