阅读:3716回复:0
利用Nginx加速Web访问
更多 发布于:2012-09-29 15:33
起因
在最近新系统的设计中对于首页打开速度的问题做了一些考虑,由于页面上还是以动态数据为主,所以简单的静态化数据可能并不行,所以需要从业务和技术结合的角度去考虑这个问题。由于有些数据并不敏感,其实可以放入缓存并定时更新。另外就是有些本身是静态,能否加快并发相应速度。
这里对动态数据想到了2种办法:1)把Action设置成单例,请求的结果直接加在缓存里,再用一个定时线程去刷新这个缓存;2)让输出的结果页静态化,定时更新结果页。
前者控制起来非常灵活,利用双缓冲也能让人感觉不到缓冲时的速度下降,缺点就是要改动比较多的代码。后者正好相反,静态化要依靠外层的框架配置,代码完全不用改动。
选型
目前比较流行的反向代理服务器有squid和nginx,查了一下资料,发现nginx比较擅长反向代理和负载均衡,而squid强在自身的缓存机制,另外lightd貌似多用来做图片服务器。经过比较感觉nginx的配置文件简单一些,所以决定用这个先尝试一下。
性能测试
安装完成当然是先做一下性能测试了,这次同样使用ab来进行压力测试。为了做对比,这里也启动了一个tomcat,nginx配置成其的反向代理。我就在本机进行访问,但测试结果令我惊叹。
测试命令:ab -n 10000 -k -c 1000
tomcat:
Server Software:        Apache-Coyote/1.1
Server Hostname:        localhost
Server Port:            8080
Document Path:          /pscms_hlj_web/images/logo.jpg
Document Length:        17619 bytes
Concurrency Level:      1000
Time taken for tests:   3.671 seconds
Complete requests:      4254
Failed requests:        0
Write errors:           0
Keep-Alive requests:    4254
Total transferred:      76035996 bytes
HTML transferred:       74951226 bytes
Requests per second:    1158.92 [#/sec] (mean)
Time per request:       862.874 [ms] (mean)
Time per request:       0.863 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          20228.99 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        0   33  67.4      0     261
Processing:    52  255  60.1    272     315
Waiting:       15  129  61.7    127     261
Total:         52  288 108.0    272     559
nginx:
Server Software:        nginx/0.7.67
Server Port:            8000
Time taken for tests:   0.597 seconds
Complete requests:      10000
Failed requests:        0
Write errors:           0
Keep-Alive requests:    10000
Total transferred:      179370000 bytes
HTML transferred:       176190000 bytes
Requests per second:    16744.67 [#/sec] (mean)
Time per request:       59.721 [ms] (mean)
Time per request:       0.060 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          293309.69 [Kbytes/sec] received
Connect:        0    2   8.1      0      44
Processing:     0   49  19.7     48      97
Waiting:        0   44  19.8     42      93
Total:          0   51  19.4     52      99
nginx的性能远远胜出,这应该是这个页面会被缓存的原因,另外支持epoll肯定也有较高的IO性能提升。但这个测试中也发现tomcat已经很稳的挂掉了,nginx的高并发支持真不是盖的。
结论
真实系统中不可能有那么多静态的内容,因为浏览器本地也会有缓存,但是nginx会在很大程度上提升对并发响应的能力。对于一些不需要频繁更新的动态内容也可以做定时缓存,这样也可以大大加快页面的打开速度并降低后端压力。线上系统可以把图片、js、css、静态html都缓存起来,后端只接受动态内容的请求,从而提速web访问速度。
其他发现
其实nginx是把缓存的内容经过hash后放到文件中的,虽然测试中来看肯定是在内存中拿的结果,但是肯定还是有一次写入。后来查到linux下面有一个自带的文件系统,在/dev/shm下面,默认是内存大小的一半。这样真的可以把缓存的内容指向这个文件里面就行了。
另外,nginx也可以很方便的实现双机热备和负载均衡。负载均衡可以配置weight来调整访问比例,系统会自动把请求进行转向。双机热备会在所有节点都不可用时自动转向,这在系统升级的时候可以做到不中断服务。这些实现做类似如下配置即可:
upstream  testproxy  {
  server   127.0.0.1:8080 weight=10;
  server   127.0.0.1:8081 weight=10;
  server   192.168.0.11:8080 backup;
