阅读:5605回复:0
[二级考试]计算机等级考试二级VFP第三章精讲1
更多 发布于:2012-10-11 13:59
VISUAL FOXPRO的基本数据元素:
  (1) 常量、变量、表达式。
  (2) 常用函数:字符处理函数、数值计算函数、日期时间函数、数据类型转换函数、测试函数。
常量
  常量是指在程序运行过程中始终不变化的数据,又称为常数。在VFP 中常量可分为六种类型:中华考试网
常量名称
说 明
字符型常量
字符型常量是用定界符括起来的由字符、空格或数字所组成的字符串,定界符可以是单引号(’ ’)、双引号(” ”)和方括号([ ])。如果一种定界符本身已是字符型常量的一个组成部分,则应选择另一种定界符为该字符串定界。例如:’副教授’、”abc”、” [数据库系统]” 是合法常量,而””xyz””、’It’s’ 是非法常量。
数值型常量
数值型常量又称为常数,可以是整数、实数或科学记数法。例如85,货币型常-56.2, 1.256E+3, 3.8E-2等在程序中都是数值型常量。
货币型常量
在数字前加上货币符号“$”就是货币型常量,小数位系统固定为4位。如$1254.56,表示货币值1254.5600。
逻辑型常量
逻辑型常量只有两个逻辑值:“真”与“假”。用.T.(.t.)、.Y.(.y.) 表示逻辑“真”,用.F.(.f.)、.N.(.n.)表示逻辑值“假”。在书写时应注意.T.或.F.两边的小圆点不能省略。
日期型常量
日期型常量用于表示日期的常量值。在Visual FoxPro6.0中日期型常量用花括号“{ }”作为定界符括起来,其书写格式视SET DATE命令的设置而定,系统默认格式为:{^yyyy-mm-dd}(或{^yyyy/mm/dd}),例如:{^2003/08/18}(或{^2003-10-18})。
日期时间常量
日期时间型常量用于表示日期时间的常量值。日期时间常量也必须用花括号括起来,其书写格式视SET DATE命令的设置而定,系统默认格式为:{^yyyy-mm-dd[hh[:mm[:ss]]][am|pm]}( 或{^yyyy/mm/dd [hh[:mm[:ss]]][am|pm]}), 例如:{^2004/09/19 10:04am}、{^2004-06-21 11:32:14pm}。需要注意的是日期和时间之间必须有空格。如果在时间日期型常量中只有时间,系统默认格式为:[hh:mm:mm am|pm],例如:[10:12:45 pm]。
