阅读:4247回复:1
Redhat修改屏幕分辨率
更多 发布于:2012-10-11 14:53
Redhat修改屏幕分辨率
关于Redhat修改屏幕分辨率的一点经历
我的显示器是液晶的,在X window里直接调(终端中输入setup),但是怎么调注销后总是还是原来的样子,占屏幕中心那么一个方块儿。后来从网上看到如下对配置文件的改法:(/etc/X11/XF86config文件,大部分是这个文件,但是redhat 5的话是xorg.conf这个文件)
这样改:
Section "Monitor"
       Identifier   "Monitor0"
       VendorName   "Monitor Vendor"
       ModelName    "未探测过的显示器"
       HorizSync    31.5 - 37.9
       VertRefresh  50.0 - 70.0
       Option            "dpms"
EndSection
改为
Section "Monitor"
       HorizSync    31.5 - 60.0
       VertRefresh  50.0 - 80.0
       Option            "dpms"
EndSection
把Section "Screen"
       Identifier "Screen0"
       Device     "Videocard0"
       Monitor    "Monitor0"
       DefaultDepth     24
       SubSection "Display"
               Depth     24
               Modes    "800x600" "640x480"
       EndSubSection
EndSection
改为
Section "Screen"
       Device     "Videocard0"
       Monitor    "Monitor0"
       DefaultDepth     16
               Depth     16
               Modes    "1024x768"
       EndSubSection
EndSection
然后保存、退出、重启。
按照上面的方式改了/etc/X11/XF86config文件后,果然注销后屏幕变大了。不过倒不用删除section screen下面的Modes后面的 ”800x600”
 “640x480” ,只需要在前面添加”1280x1024”即可。另外在修改的过程中还发现两个问题:
   一个是关于depth,即色深的问题,查了资料说depth指应该是色位是多少,是24位的,还是16位的。我先是按照如上的文章修改成了16位的,后来试了试再改成24位的,发现显示情况更好了。
     另外一个是关于 HorizSync 和VertRefresh即水平分辨率和垂直分辨率的。按照文章中所述调了以后,屏幕宽度似乎不够,我再把水平分辨率的上限值调大了点,调成了64,保存,注销后,屏幕显示正常了。我想估计调节水平分辨率能调整屏幕宽度,而垂直分辨率能调节屏幕长度吧。
wldtk
  • 注册日期2012-10-11
  • 发帖数38
  • 火币41枚
发布于:2012-12-06 13:44
选择千锋 选择卓越  千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
iphone培训
千锋iphone培训
