阅读:6958回复:0
[主板技术]主板BIOS恢复出厂设置的方法(图文教程)
更多 发布于:2012-10-12 21:25
一般主板都是按Delete或者数字键盘里的Del键也是可以进入Bios.然后就会看到如图1-1所示的这样,按说明所说的这样按方向键进入把光标移动到“Load Fail-Safe Defaults”此项上,然后回车确认会弹个英文的警告框(中文的意思是:是否载入默认值)。默认是N(否),我们输入Y(确定)的意思。这样一来就已经恢复初始化了。然后按F10,回车电脑就重起了。到此,主板就已经恢复初始化了。
说明一下:
load fail-safe defaults是载入保守的设置,也就是系统性能最小,当然也最稳定的配置。
load optimized defaults也是可以恢复主板出厂设置的,不过是读取最佳缺省设置,当然了这个以上面的那个设置稳定!如果最佳设置还不行,那就设置为保守设置吧.
(图1-1 主板设置)
还有一种方法,就是把主板上的电池直接扣下来(如图1-2所示白色标注位置旁边的小白圈就是电池)。等个几秒或者几十秒,这样也是同样是可以恢复初始化设置的。
(图1-2 主板跳针和电池的位置)
第三种方法:找到主板电子旁边的BIOS跳线设置,通常会有三根跳线的如上图1-2所示,跳线帽拔出来再插在其中的两根,只要把跳线帽移一位插到另一边几秒钟到几十秒钟,再换回之前的位置就可以了(注:要在断掉电源线的情况下操作)。
