阅读:2657回复:0
如何选购一款称心如意的笔记本电脑(组图)
更多 发布于:2012-10-15 13:55
简介
随着这几年消费类电子产品的持续降价,笔记本电脑的价格已经降到一个大众都可以接受的水平,与笨重的台机相比,越来越多的消费者开始倾向于购买轻便的本本。虽然说本本和台机同样都是电脑,但由于设计和使用方式上的差异,影响用户体验的要素也颇为不同,就本本而言,许多看似细小的方面却能决定笔记本是否合适您或者说您买回去使用起来会不会舒适。作为经验的总结,也作为以后的参考,今天我就从屏幕尺寸、电池、出风口、掌托、键盘、光驱、接口这七个细节方面介绍下笔记本电脑的选购注意事项。
方法/步骤
  1. 屏幕尺寸
     我首先讲一下屏幕大小的选择,目前市面上主流的本本屏幕尺寸有12寸、13.3寸和14寸,但是我建议可以把15寸也纳入考虑范围,一来现在的设计越来越好,15寸笔记本的重量已经十分接近14寸本;二来对于移动性要求不高的用户来说,15寸有在影视欣赏方面的优势。也许您觉得15寸跟14寸差不了多少,不过放在一起比较的话区别还是很明显的。怎样选择适合自己的屏幕尺寸?由于屏幕尺寸间接决定了便携性和重量,所以选择屏幕尺寸应当从这两个需求方面着手,第一个,是不是有经常移动的需要,如果是的话,15寸就可以排除了。第二个,是不是有重量上的特别要求,笔记本重量以0.2公斤为一档,一般以14寸本的普遍重量2.4公斤为分界线,往下有2.2公斤、2.0公斤、1.8公斤以及更轻,往上有2.6公斤、2.8公斤以及更重,这只是笔记本本身的重量,实际使用中通常还要算上电源适配器和笔记本包,并且要考虑到背负的路程长短问题,曾经有个MM不听我劝告一定要买15寸的本,当时试背觉得还可以,结果一个月后诉苦说背着上下班太累了。
    要点一:有的笔记本统一模具(外壳),13寸的本用14寸的模具(屏幕边框比较宽),这样的笔记本要当成14寸来看待
    要点二:有的笔记本宣称很轻,其实是不带电池的重量,看笔记本重量一定要看带电池的重量
  2. 电池
     接着我们来看看笔记本电池,笔记本电池容量决定了笔记本的不插电使用时间,其同时也是影响重量的另一主要因素。现在主流的电池容量一般被称为4芯和6芯两种,4芯的容量在2000毫安以上,6芯的在5000毫安左右,具体以电池标注为准。直观得讲,4芯电池的使用时间大约是2个小时,而6芯则有3个小时,除此以外,市面上也有部分专门设计的长待机机型可视需要选购。选择电池容量只需考虑一点,是不是有经常在无电源地点使用笔记本的需要,如果是的话,自然是选择6芯电池,还可以考虑更大的9芯以及额外的电池。其实大多数用户使用笔记本都是在办公室、家里或是宾馆,对于这类用户来说,4芯和6芯区别不大,如果是希望笔记本更轻那就选择4芯,如果希望在少数的不插电时间能看些视频听些音乐又或者玩会游戏的话那就别考虑4芯了。
    要点:有的笔记本的电池是突出式设计,卖场里的样机也不是都装了电池,对外观有较高要求的买家要特别注意
  3. 出风口出风口一般在左边,但也有不少机型会设计在右边,这该怎么选择?很简单,问问自己使用电脑的时候主要用触摸板还是外接鼠标,如果是外接鼠标的话建议就不要选择右出风口的笔记本了,大热天的就算开着空调,有热风呼呼地吹在手上也是不好受的。用触摸板的可以无所谓。如果您是第一次买笔记本自己也不知道习惯用鼠标还是触摸板的话,建议还是选择左出风口的,通常您还是习惯鼠标,至少在一段时期内是。
    关于出风口:有的用户问出风口太热了,是不是有问题,请放心,恰恰相反,这是散热正常的表现。如果您的笔记本出风口不热,那就要当心了
  4. 左掌托左掌托是用户左手长期放置的地方,其下往往是笔记本硬盘放置的地方,要注意两个问题,一个是热量,亲自在卖场体验下运行过一段时间游戏或者影视的本子左掌托的热度,同上把夏天的因素考虑进去看看自己是不是能接受。如果过热的话显然对质量和稳定性也会有担忧。另一个是覆贴,由于左掌托长期跟人体接触,是笔记本中最容易磨损的地方,大多数笔记本都会在这里有覆贴以保护,但也有少数没有,这点要注意。对于长期使用却没有保护的笔记本,磨损会非常明显,破坏整体的美观。
    小贴士:现在笔记本的周边产品也很丰富,有专门的覆贴出售,用户也可以自制
  5. 键盘谈到键盘大家自然想到手感、布局等等,这里要谈的不是这些。很多爱惜笔记本的用户,在第一时间给本本的键盘就配上了键盘保护膜,这看上去是件好事,但我建议大家不用那么着急,不妨过些日子再决定。为什么呢。因为本本的键盘下面就是元器件,键盘本身其实就是本本的一个散热渠道,从键盘上散出来的热量视乎不同的设计也不一样,有的本本键盘会比较热,对于这样的本本,不建议上键盘膜,虽说现在的键盘膜都宣称有散热功效,但这么一层密封的东西盖在键盘上面,您真的放心吗?
  6. 光驱对于光驱的读盘能力或是传统式和吸入式的选择就不做赘述了,这些还不至于影响到购买本本的决定。要比较注意的一点是光驱在全速读盘时候的震动,试读一张光盘,并把手贴在光驱上方的底板来感觉震动,有一点震动是正常表现,也是机械装置无可避免的,但震感太明显就要当心了。另一点是声响,如果卖场比较嘈杂,不妨把耳朵贴到光驱上方来感受声响,有的本本读盘的时候声响较大,喜欢安静的用户要特别注意。
    关于震动和声响:硬盘也类似,建议从商家那了解硬盘的位置(大多在左掌托下方),用同样的方法来感受震动和声响,判断是否可以接受
  7. USB 接口USB接口是个老调重弹的问题了,要注意的地方一个是接口的数量,另一个是接口的位置。对于惯用外接鼠标的用户来说,USB鼠标接口数量是要减一考虑的,因为一个始终要分给鼠标。看看USB接口的数量是否能满足自己的日常需求,而排布位置上是否方便安插也是很重要的一点,对于只有两个USB接口却又上下并排的设计就要当心了,要是为了插个U盘还要把鼠标拔下来才能插进去那跟只有一个USB口又有什么区别?
注意事项
  • 最后我们来谈谈做工,笔记本的性能、功能通过一系列的观察比较之后总能做到心里有数,但是这个质量就不好说了,别说有的本本原本就是在用材用料上缩了水的,就算是一些有口碑的本本,也难保没有个别批次或是个别单品出问题。所以说选择有保障保修服务周到的本本始终是基本,当然也不是全无考量本本质量的办法,本本的质量其实可以从做工上反映出来,一款做工考究的笔记本往往其质量也是不含糊的,比如说浆糊多年来配的电脑极少有出现质量问题的,这和购买时对做工的一些基本考察是不无关系的。就笔记本来说,第一看电池,亲自动手把电池拆下装上一遍,看看过程是否顺利,装上之后跟笔记本是否贴合,卡口是不是牢固,按钮边缘是否平整;第二看缝隙是否紧密,屏幕和边框的缝隙,边框和外壳的缝隙,底部各区域的间隙,合盖后的贴合度,这里要注意的是,合盖后没有缝隙并不一定是好事,出于保护屏幕的需要,本本合盖之后是要避免屏幕和键盘接触的,通常应该有些保护措施,比如软垫脚等,而键盘也不应高出底板过多;第三看转轴,有没有松松垮垮的现象,转动起来是否顺畅。此外,最好事前从网上了解下预购机型的口碑,往往能避免一些长期才能看出来的质量问题,比如著名的转轴门,雪花屏。
