电脑技术
CPU内存
CPU洗澡大法,解决频繁死机故障音
[CPU技术]
CPU洗澡大法,解决频繁死机故障音
发布于:2012-10-15 13:56
说话也就是前两周吧,小新发现自己家里的计算机突然出现了死机的情况。当时咱也不是特别在意,以为是开机时间太长,程序运行过多造成的。可后来俺逐渐发现问题并不是这么简单,因为死机的情况出现的越来越频繁,多则几个小时,少则十几分钟就能赶上一次。
小新这下有点蒙了,自己这台机器一直用的好好的呀,经常整夜开着机器下载都没问题,最近也没换什么配件,怎么就会突然死机呢?一开始俺以为是机器的散热设备出了问题,可仔细检查过
cpu
散热风扇,以及处理器工作温度后,确认并不是这方面问题,看来这机器的故障确实有点蹊跷。
根据小新的维修经验,这种频繁死机的故障,如果不是因为更新
硬件
造成的,那么
系统出问题的可能性就相当大,比如安装什么*的程序或者中了
病毒
,都有可能出现死机的可能。
没有办法,小新给机器的重要数据做好备份,之后就开始了漫长的安装系统的过程。辛辛苦苦的折腾了三个小时之后,本来以为问题可以就此解决,谁知道好景不长,没有一天的功夫机器又开始频繁死机。
看来这下问题严重了,排除了软件方面的故障后,现在这种情况肯定是因为某个硬件工作不稳定造成的。不过
也都知道,这种问题解决起来是最复杂的,因为计算机里的配件,从
主板
到CPU,以及
内存
、电源等,都有被怀疑的可能。所以更换配件起来也是要逐一替换的,需要耗费不少时间。
小新按照这个思路,逐一更换了内存、
显卡
以及电源后,但没想到问题仍然存在。这下俺可有点慌了,难道是主板的问题?顺便说一下,小新用的主板是一款
intel
865PE芯片产品,手边又没有临时可以更换试验的主板,只能等第二天把机器抱到公司修理了。
等转天来到公司,小新把自己机器上的CPU、内存、显卡等一一拆了下来,然后找了另外一块865PE主板,临时搭了一个平台测试,这下等于机器里的配件都更换过一次了,如果再有问题就活见鬼了。
奇怪的事情有时候就是无法让人解释,昨天测试都没有问题的内存、显卡、电源接到一款新主板上,还是时不时的死机。晕!这到底是什么问题呀,现在也就是CPU还没换过,可是Intel处理器出问题的几率几乎为零呀,机器修到这里小新也没有办法了。
嘿嘿,天无绝人之路,正好又到了去罗工那里寻找写作素材的日子了,小新以前都是带别人的配件过去维修,呵呵这次咱也以权谋私一次,让罗工好好看看我的机器,到底出了什么问题。
长话短说,等咱到了罗工的维修部,把机器的故障现象说清楚了,罗工就把目光落到到了主板和CPU上了。只见他老人家先把CPU从主板插槽中拆了下来,然后用手来回搬动CPU锁具的扳手,并把主板翻转过来,用手轻轻的拍打着CPU插槽背面的位置。好像是要把CPU插槽中的灰尘都磕出来一样。
检查完主板之后,罗工又拿起来桌上的CPU仔细的看了起来。这时候我们大家都发现,处理器背面针脚上的金属光泽已经不是很亮了,暗淡中还略带黑色。罗工二话没说,从抽屉里找出一瓶无水酒精,用棉签蘸着轻轻的擦洗CPU的针脚。
等把CPU处理完了之后,罗工让我把带来的配件装好再试试,呵呵,还真别说,让罗工这么一折腾,俺的机器问题还真解决了。小新在罗工那里,连续玩了两个多小时游戏也没再出现死机的情况。
后来罗工解释说,这机器的问题其实并不复杂,就是因为CPU长时间在大电流下工作,工作强度和发热量都很高,时间长了就发生了针脚氧化的现象,造成与于主板的接触不良,进而引起死机的情况。他刚才把主板和CPU分别做了一下清洗工作,所以问题得到了解决。
