阅读:4653回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Ftype命令详解
更多 发布于:2012-10-17 14:02
显示或者修改在文件名扩展关联中使用的文件类型。使用不带参数的 ftype 显示带有已定义的打开命令串的文件类型。
MS-DOS命令语法
Ftype [FileType[=[OpenCommandString]]]
MS-DOS命令参数
FileType单击要显示或更改的文件类型。OpenCommandString指定打开此类型的文件时要使用的打开命令。/?在命令提示符显示帮助。
MS-DOS命令注释
  • 在 openCommandString 内,ftpe 将替换下列变量: 使用要打开的文件名替换 %0 或 %1。
  • 使用所有参数替换 %*。
  • 使用所有剩余参数替换 %~n,从第 n 个参数开始替换,此处 n 可以是 2 到 9中的任意一个数。
  • 使用第一个参数替换 %2,用第二个参数替换 %3,依此类推。
MS-DOS命令范例
要显示具有已定义的打开命令字符串的当前文件类型,请键入:
ftype
要显示特定文件类型的当前打开命令字符串,请键入:
ftype FileType
要删除特定文件类型的打开命令字符串,请键入:
ftype FileType=
键入:
ASSOC .pl=PerlScript FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*
调用 Perl 角本,请输入:
script.pl 1 2 3
要避免键入扩展,请键入:
set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%
调用 Perl 角本,请输入:
script 1 2 3
