阅读:2476回复:0
Linux下手动设置Windows磁盘挂载点
更多 发布于:2012-10-23 17:28
我的笔记本是同时装了Linux系统和Windows系统。Linux系统启动后,Windows磁盘就会自动挂载在/media目录下,而且挂载点的名称又长又难记。例如,windows系统C盘挂载后名称变为FE6C0C5C6C0C1257。如果windows系统总共有好几个盘,那么挂载后,就是一堆字符串,很难分辨到底各自对应哪个盘。于是,我决定手动修改磁盘挂载点。
    首先,执行命令“sudo fdisk -l”,显示系统存在的各个磁盘分区信息如下所示:
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        2150    17269843    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            2151       14593    99948367    5  Extended
/dev/sda5            2151        4802    21302158+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6            7414       14593    57673318+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda7            4803        5051     1998848   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda8            5052        7413    18971648   83  Linux
    由于我的windows系统总共有3个盘:C盘,D盘,E盘,且都是NTFS格式,所以“/dev/sda1”应该对应C盘,“/dev/sda5”应该对应D盘,“/dev/sda6”应该对应E盘。C盘是windows操作系统,一般不需要访问。只需要重新挂载D盘和E盘即可。于是我使用mkdir命令在"/home/cary"(cary为我的用户名)目录下创建了programFiles和myDocuments两个目录分别作为D盘和E盘的挂载点(实际上这两个目录的名字是可以随意命名的)。
    执行“sudo gedit /etc/fstab”打开fstab文件。参照文件中提示的格式,在文件最后添加下面两行语句:
    /dev/sda5      /home/cary/programFiles     ntfs           defaults,user,rw   0   0
    /dev/sda6      /home/cary/myDocuments   ntfs           defaults,user,rw   0   0
   保存该文件后,先执行"sudo umount -a"命令卸载各磁盘,再执行“sudo mount -a”重新挂载所有磁盘。则D盘和E盘就都挂载在指定路径下了。通过“~/programFiles”和“~/myDocuments”两个路径就能访问。
   下面对fstab文件作简单介绍。
    文件/etc/fstab存放的是系统中的文件系统信息。当正确的设置了该文件,则可以通过mount /directoryname命令来加载一个文件系统,每种文件系统都对应一个独立的行,每行中的字段都有空格或tab键分开。
     fstab文件格式示例如下:
    fs_spec     fs_file fs_type fs_options fs_dump fs_pass
    /dev/hda1 /        ext2      defaults    1            1
    fs_spec - 该字段定义希望加载的文件系统所在的设备或远程文件系统,对于一般的本地块设备情况来说:IDE设备一般描述为/dev/hdaXN,X是IDE设备通道 (a, b, or c),N代表分区号;SCSI设备一描述为/dev/sdaXN。
    fs_file - 该字段描述希望的文件系统加载的目录点,对于swap设备,该字段为none;对于加载目录名包含空格的情况,用40来表示空格。
    fs_type - 定义了该设备上的文件系统,一般常见的文件类型为ext2 (Linux设备的常用文件类型)、vfat(Windows系统的fat32格式)、NTFS、iso9600等。
    fs_options - 指定加载该设备的文件系统是需要使用的特定参数选项,多个参数是由逗号分隔开来。对于大多数系统使用defaults就可以满足需要。其他常见的选项包括:rw 以读写模式加载该文件系统;user 允许普通用户加载该文件系统。
    fs_dump - 该选项被dump命令使用来检查一个文件系统应该以多快频率进行转储,若不需要转储就设置该字段为0
    fs_pass - 该字段被fsck命令用来决定在启动时需要被扫描的文件系统的顺序,根文件系统/对应该字段的值应该为1,其他文件系统应该为2。若该文件系统无需在启动时扫描则设置该字段为0
