阅读:3110回复:0
预防QQ密码被盗的十个技巧
更多 发布于:2012-11-08 17:44
简介
qq被盗当然郁闷了!QQ里有那么多朋友的联系方式,还有那么多重要的个人和客户资料!所以不要等到QQ号被盗,再去想为什么丢了号码了。
  毫不夸张地说,几乎100%的丢号都是用户自己不小心把号码透露给了所谓的“QQ黑客”。为什么这么说呢?事实上,尽管“黑客”们盗窃QQ号的花样每隔一段时间就有翻新,但万变不离其宗,所有的手段综合起来也不过“偷看”、“木马”、“记录键盘”和“欺诈信息”四种而已。只要我们认清这些盗号陷阱,养成良好的上网习惯,就可以从根本上避免QQ号码被盗。
工具/原料
方法/步骤
  1. 去腾讯申请密码保护,这样如果密码被破解或自己忘记了还可以利用密码保护功能取回来。
  2. QQ的密码的位数一定要超过8位,而且最好包含数字+字母+特殊符号,否则以现代计算机的超强计算能力,要想暴力破解你的QQ密码简直是易如反掌。而且你最好隔一段时间就更换一次密码。
  3. 不要在QQ中填入真实的年龄、E-mail等敏感消息,更不能告诉任何人,小心行得万年船。
  4. 不要随意运行别人发给你的文件,即便那些看起来很诱人的文件也不要轻易地去运行它,往往这样的文件后面都隐藏着不可告人的秘密和危险。
  5. 在网吧上网临走时一定要删除QQ的聊天记录,最好把以你的QQ号码命名的文件夹整个删除,而且要清空回收站。
  6. 注意使用最新版本的QQ,针对QQ的攻击工具大都是针对某一版本的,它的更新不会比QQ的版本升级速度更新更快。
  7. 隐藏自己的真实IP,通过代理服务器上网,可以减少别人发现自己的机会,进而避免被别人攻击。当然对于黑客高手这招用处不太大,值得庆幸的是高手并不是很多。
  8. 事先准备两个常用的密码,登入QQ时使用一个,在使用完毕后右键点击屏幕右下角的QQ图标,选择“个人设定”→“网络安全”→“修改口令”,在“新口令”栏中输入另外一个事先准备好的密码,然后点击“确定”保存修改结果,这样可以防大多数的QQ木马,因为QQ木马大都只记录你登陆时输入的密码,对下线前修改的密码却疏于记录。
  9. 用汉字做QQ的密码使键盘记录机失效。由于绝大部分键盘记录机都只是对键盘输入进行记录,而不能对剪贴板中的密码做记录,所以,如果采用复制的方式拷贝事先准备好的汉字作为QQ密码,则几乎没有被键盘记录机盗取QQ密码的可能,也就没有后顾之忧了。
  10. 使用进程管理软件防QQ密码被盗。记录QQ密码的木马是很隐蔽的,通过按Ctrl+Alt+Del来发现它们是不大可能的。此时,拥有一款进程管理软件就显得很必要,因为以目前的木马程序的编写水平,大多数还无法做到隐藏其进程,所以用进程管理软件就可以发现它们
