阅读:3133回复:0
[mysql]根据mysql慢日志监控SQL语句执行效率
更多 发布于:2012-11-10 14:27
启用MySQL的log-slow-queries(慢查询记录)。
  在Linux环境下先要找到my.cnf文件(一般在/etc/mysql/),然后可能会发现该文件修改后无法保存,原因是你没有相应的权限,可以从属性中看到该文件的所有者是root,这时要先以root的身份打开它:  www.atcpu.com
  sudo nautilus /etc/mysql
  接着再打开my.cnf文件然后找到[mysqld]标签在下面加上:
  log-slow-queries=/path/slow.log  –慢日志保存路径,该文件自己新建
  long_query_time=2                     –超过2秒的查询
  log-queries-not-using-indexes –记录没有使用索引的查询
保存,关闭。然后如果重启MySQL的话会碰到这样的提示:world-writable config file ‘ etc my.cnf’ is ignored
这时需要你再运行这个代码:
chmod 644 /etc/my.cnf       –644表示rw-r–r–
然后再重启服务就OK了。
但是要注意的是:log-slow-queries=/path/slow.log为慢查询日志存放的地方,而这个目录要有MySQL的运行帐号的可写权限,一般都将这个目录设置为MySQL的数据存放目录。
我是这么做的:先用root用户进到MySQL的数据存放目录(一般是/var/lib/mysql),新建一个slow.log文件(root用户能保证有权限新建,再运行chmod 644)。然后更改该文件的所有者和所在组:
  chown mysql运行帐户的名字(可以看同文件夹中其他文件的所有者和组)+小数点+组名(方法同用户名) /path/slow.log
或者:
  chown mysql运行帐户的名字(可以看同文件夹中其他文件的所有者和组)  /path/slow.log
  chgrp 组名(方法同用户名) /path/slow.log
这样才能保证MySQL能往slow.log中写日志。
