阅读:6077回复:0
Win8的远程桌面漏洞:利用QQ拼音纯净版实现提权(组图)
更多 发布于:2012-11-20 16:09
没有哪个平台是百分之百安全的,虽然微软Windows 8在安全方面进行了很大改进,但是仍然不可避免地出现漏洞。国内博客MayBreath就在Windows 8上再现了曾经出现过的输入法漏洞,利用qq拼音实现了提权,具体来看一下:
发现这个漏洞的时候,笔者正在机房上课。正想用3389远程桌面去控制宿舍电脑的时候,因为重做系统忘记自己的IP地址,因此就随手扫描了一下IP段开3389端口的电脑。
没想到就随手扫描到一台Win8的系统,而且这个系统还装了QQ输入法Win8纯净版。
当时我就想起初中时候的那个极品五笔的漏洞,就随手测试了一下,没想到在时隔7、8年后的今天,号称非常安全的Win8系统居然还有如此大的漏洞。这边就把提权过程理一遍。
首先确认装有这个QQ拼音输入法:
Ctrl+空格调出托盘,找到这个选项:
顺利开启IE浏览器:
需要说明的是,IE浏览器和Win8安全性确实是提高了非常多。随手在地址栏输入D:\  file://d: 这样的命令都无法打开文件夹,本以为只要随便上传一个bat批处理,写上提权用的命令,然后利用IE下载下来打开运行即可,没想到各种提示系统要求验证您的用户密码等,根本无法进行下载,可见常规方式真的行不通。
微软还是有在修复这些漏洞,但是经过笔者的诸多尝试,最终发现有一处漏洞尚未填补。
那就是文件菜单的-另存为选项,将网页文件另存为即可打开文件夹对话框:
这个时候感觉已经快要接近胜利,但是经过半节课多的尝试,笔者始终无法再有实质性的突破。如图,文件夹选项卡已经被限定成几种mnt、txt等格式:
笔者甚至能用记事本等程序打开进行提权命令编辑,但是关键的地方却始终被微软限制。不管是另存为bat或者打开其他程序,均无法显示或者正常打开。而且就算保存成bat,在当前限定的mnt、txt等文件可查看的情况下根本也无法看到生成后的文件。
在进行了诸多尝试,甚至开启文件夹共享,也无法生效,可见Win8还是对安全性进行了很大的提升。这个时候,笔者想起初中时奋斗的那些日日夜夜,想到了解决办法,没错,就是用快捷方式的漏洞。
在无法查看任何exe等可执行文件的情况下,包括net.exe 这个关键的提权程序时,实际上也可以直接创建快捷方式。对这个快捷方式直接赋参数运行。随便创建一个快捷方式,然后将目标改为系统目录里面的net文件 后面空格附上参数即可。
创建用户Helper:
将用户加入管理组,获取最高权限:
好了激动人心的时刻到了:
OK,登陆成功,用了一节课时间就可以了。
本次只测试过QQ拼音输入法,其他输入法如果能直接调出IE的话,利用相同的办法也可以直接提权,希望微软尽快修复这个漏洞吧。
