阅读:4698回复:1
修复液晶屏幕坏点的小技巧
更多 发布于:2012-11-25 17:06
现在的显示器、笔记本、平板电脑、手机以及数码相机等设备都采用了液晶显示屏幕。有时当我们盯着屏幕的时候,会发现它上面多了一些个小点,也就是我们常说的坏点。虽然较少的坏点并不会影响图像显示,但看上去总会比较碍眼,那么下面我们就运用几个小技巧来搞定这些小坏点。
坏点产生的原因
由于液晶面板的生产缺陷问题,在液晶显示器屏幕上出现坏点是很常见的问题,液晶屏幕由很多点组成,每个点由RGB三原色像素不断变化形成颜色以及图像。但是当像素点出现问题,让颜色不能变化时,就形成了坏点。坏点通常分为几种,如果是彩色亮点,则说明该点的像素只是卡住了,我们可以对这类坏点进行修复。但如果是黑色暗点,就意味着该点彻底坏掉,即使修复也是无效的。如果是新购买产品的用户,发现坏点较多,那么最好立即找厂商进行调换。不过要注意的是,一些厂商并不为少量的坏点买单,例如一些液晶显示器,如果坏点在3个以内的话,就不会为用户调换。
记号笔挤压法
打开电脑和显示器,把屏幕显示设为一个纯黑色的画面(或者其他和坏点颜色对比鲜明的纯色),这样就可以让亮点一目了然。找来笔帽是圆滑的笔,将它的笔帽对着亮点轻轻挤压,这时可以看到白色的光芒,如果没有,可以稍微加大一点力度。大约挤压5~10下后,显示屏内部的液晶流动,就可以让卡住的像素恢复正常,进而让亮点消失。
用笔帽轻轻挤压坏点会有一定的效果
热毛巾加热法
使用笔帽挤压液晶屏幕,可能会因为用户的用力过大对屏幕造成伤害,如果对力量拿不准的话,我们也可以使用比较安全的热毛巾加热法来修复亮点。将毛巾放在热水中浸湿,如果可以的话,用火对盛水的盆子进行加热,直到其底部出现气泡。把毛巾捞出来,戴上隔热手套将它拧干。将塑料袋中的热毛巾放在有亮点的屏幕上,尽量保证热量集中在亮点处,热敷10分钟左右,使得显示屏内部的液晶受热流动,从而让亮点消失。
把热毛巾放在有坏点的地方也能解决坏点
软件修复法
相对而言,最安全和最方便修复亮点的方法还是使用软件,从这类软件运行原理来看,就是利用高频率随机交替开关红、绿、蓝三种颜色,刺激亮点直至其消失。对显示屏幕没什么影响。这里我们用Undead pixel这个软件来举例。
软件的主界面右边是修复功能区,在修复前需要将显示器设置为最佳分辨率,关闭Windows的屏保程序。如果有多个亮点,可以先在 “Flash windows”选项中设置闪烁点的个数。这时在屏幕上就会出现多个闪烁点,用鼠标将它们拖动到亮点的位置上,同时点击右键可以设置它们的颜色。
Undead pixel的软件界面
然后在“Flash size”中选择闪烁点的大小,有1×1和5×5两个选项,接着通过“Flash interval”调节闪烁周期,这个时间不能太长,25ms比较合适。最后点击“Start”进行修复。运行时间需要在20分钟以上,多数情况则要12~24小时才会生效。这种方法可以修复大多数亮点,对液晶电视、笔记本液晶屏等的亮点也有修复作用。如果嫌下载软件麻烦,可以访问www.jscreenfix.com网站,它也能在浏览器窗口中对亮点进行修复。
编辑观点
事实对付坏点的办法还真不少,不过在这里还是要提醒大家,这些办法更是比较适合已经过了质保期或者厂商不予退换的产品。如果可以退换,最好还是直接将有坏点的产品拿去换一个。此外,这几种办法对付那种彩色的亮点或许有效果,遇到灰黑色的坏点,也就没辙了。
本文出自2012-10-08出版的《电脑报》第40期 E.硬件发烧友
爱折腾小白
  • 注册日期2013-01-29
  • 发帖数256
  • QQ1399967352
  • 火币404枚
  • 粉丝11
  • 关注5
发布于:2013-02-13 17:24
学习了    还真不知道有这么多方法
