阅读:4328回复:0
[SQL Server]SQL字符串字段内的字符排序
更多 发布于:2012-12-13 15:07
SQL字符串字段内的字符排序
排序要求:  www.atcpu.com
1.首先安装 #号前面的字符大小排序
2.再按照 / 左右消除的结果排序 例如: 1/4 < 5/16
排序前
1/4-20
10#-24
2#-56
4#-40
5/16-18
6#-32
8#-32
排序后结果
2#-56
4#-40
6#-32
8#-32
10#-24
1/4-20
5/16-18
SQL:
--> 测试数据:[TB]
if object_id('[TB]') is not null drop table [TB]
GO
create table [TB]([col] varchar(7))
insert [TB]
select '1/4-20' union all
select '10#-24' union all
select '2#-56' union all
select '4#-40' union all
select '5/16-18' union all
select '6#-32' union all
select '8#-32'
SELECT * FROM TB
ORDER BY CASE WHEN CAST(PARSENAME(REPLACE(col,'#','.'),2) AS int) IS NULL THEN 1 ELSE 0 END,
CAST(PARSENAME(REPLACE(col,'#','.'),2) AS int),
PARSENAME(REPLACE(col,'/','.'),2)
col
2#-56
4#-40
6#-32
8#-32
10#-24
1/4-20
5/16-18
(7 行受影响)
drop table [TB]
