站长学院
数据库区
查看mysql进程--show processlist
[mysql]
发布于:2012-12-13 15:14
用show processlist 查看当前运行状态。
mysql> show processlist;
www.atcpu.com
下面介绍下各列的含义:
id,线程编号,当要关闭某一进程时执行 kill id;
user列,显示当前进程用户;
host列,显示当前进程是从哪个IP地址和哪个端口号发出来的;
db列,显示当前这个进程目前连接的是哪个数据库;
command列,显示当前连接进程所执行命令的类型或状态,一般就是休眠(sleep),查询(query),连接 (connect);
time列,这个状态持续的时间,单位是秒;
state列,显示使用当前连接sql语句的状态,如查询语句,可能中间需要经历copying to tmp table,Sorting result,Sending data等状态才可以完 成;
info列,显示这个连接所执行的sql语句,因为长度有限,所以长的sql语句就显示不全,但是一个判断问题语句的重要依据。
mysql列出state的状态主要有以下几种:
Checking table
正在检查数据表(这是自动的)。
Closing tables
正在将表中修改的数据刷新到磁盘中,同时正在关闭已经用完的表。这是一个 很快的操作,如果不是这样的话,就应该确认磁盘空间是否已经满了或者磁盘是否正处于重负中。
Connect Out
复制从服务器正在连接主服务器。
Copying to tmp table on disk
由于临时结果集大于 tmp_table_size,正在将临时表从
内存
存储转为磁盘存储以此 节省内存。
www.atcpu.com
Creating tmp table
正在创建临时表以存放部分查询结果。
deleting from main table
服务器正在执行多表删除中的第一部分,刚删除第一个表。
deleting from reference tables
服务器正在执行多表删除中的第二部分,正在删除其他表的记录。
Flushing tables
正在执行 FLUSH TABLES,等待其他线程关闭数据表。
Killed
发送了一个kill请求给某线程,那么这个线程将会检查kill标志位,同时会放弃下一个kill请求。MySQL会在每次的主循环中检查kill标志位,不过有些情况下该线程可能会过一小段才能死掉。如果该线程程被其他线程锁住了,那么kill请求会在锁释放时马上生效。
Locked
被其他查询锁住了。
Sending data
正在处理 SELECT 查询的记录,同时正在把结果发送给客户端。
Sorting for group
正在为 GROUP BY 做排序。
Sorting for order
正在为 ORDER BY 做排序。
Opening tables
这个过程应该会很快,除非受到其他因素的干扰。例如,在执 ALTER TABLE 或 LOCK TABLE 语句行完以前,数 据表无法被其他线程打开。正尝试打开一个表。
Removing duplicates
正在执行一个 SELECT DISTINCT 方式的查询,但是MySQL无法在前一个阶段优化掉那些重复的 记录。因此,MySQL需要再次去掉重复的记录,然后再把结果发送给客户端。
Reopen table
获得了对一个表的锁,但是必须在表结构修改之后才能获得这个锁。已经释放 锁,关闭数据表,正尝试重新打开数据表。
Repair by sorting
修复指令正在排序以创建索引。
Repair with keycache
修复指令正在利用索引缓存一个一个地创建新索引。它会比 Repair by sorting 慢 些。
Searching rows for update
正在将符合条件的记录找出来以备更新。它必须在 UPDATE 要修改相关的记录之前就完 成了。
Sleeping
正在等待客户端发送新请求.
System lock
正在等待取得一个外部的系统锁。如果当前没有运行多个 mysqld 服务器同时请求同一个表, 那么可以通过增加 –skip-external-locking参数来禁止外部系统锁。
Upgrading lock
INSERT DELAYED 正在尝试取得一个锁表以插入新记录。
Updating
正在搜索匹配的记录,并且修改它们。
User Lock
正在等待 GET_LOCK()。
Waiting for tables
该线程得到通知,数据表结构已经被修改了,需要重新打开数据表以取得新的 结构。然后,为了能重新打开数据表,必须等到所有其他线程关闭这个表。以下几种情况下会产生这个通知:FLUSH TABLES tbl_name, ALTER TABLE, RENAME TABLE, REPAIR TABLE, ANALYZE TABLE, 或 OPTIMIZE TABLE。
waiting for handler insert
INSERT DELAYED 已经处理完了所有待处理的插入操作,正在 等待新的请求。
大部分状态对应很快的操作,只要有一个线程保持同一个状态好几秒钟,那么 可能是有问题发生了,需要检查一下。
还有其它的状态没在上面中列出来,不过它们大部分只是在查看服务器是否有 存在错误是才用得着。
