阅读:3965回复:0
phpunit功能点整理
更多 发布于:2012-12-17 15:00
设置场景
创建数组Fixtures
[php]
protected function setUp()
// 创建数组fixture。
$this->fixture = array();
“套件级装配器” 共享fixture即sharedFixture
PHPUnit_Framework_TestSuite对象的$sharedFixture属性在PHPUnit_Framework_TestSuite对象集合及PHPUnit_Framework_TestCase对象中都可用。
[php]
$this->sharedFixture = new PDO(
 'mysql:host=wopr;dbname=test',
 'root',
provider数据提供者
使用数据提供者
组织测试套件
PHPUnit框架的PHPUnit_Framework_TestSuite类允许我们将一些测试组织在若干测试套件构成的一个层次结构中。让我们通过一个例子看看PHPUnit特有的测试套件。
范例 7.1显示一个删节版本的Tests/AllTests.php,范例 7.2显示一个删节版本的Tests/Framework/AllTests.php。
第一级:
[php]
<?php
if (!defined('PHPUnit_MAIN_METHOD')) {
   define('PHPUnit_MAIN_METHOD', 'AllTests::main');
require_once 'PHPUnit/Framework.php';
require_once 'PHPUnit/TextUI/TestRunner.php';
require_once 'Framework/AllTests.php';
class AllTests
   public static function main()
       PHPUnit_TextUI_TestRunner::run(self::suite());
   public static function suite()
       $suite = new PHPUnit_Framework_TestSuite('PHPUnit');
       $suite->addTest(Framework_AllTests::suite());
       return $suite;
if (PHPUnit_MAIN_METHOD == 'AllTests::main') {
   AllTests::main();
第二级:
[php]
<?php
   define('PHPUnit_MAIN_METHOD', 'Framework_AllTests::main');
require_once 'Framework/AssertTest.php';
class Framework_AllTests
       $suite = new PHPUnit_Framework_TestSuite('PHPUnit Framework');
       $suite->addTestSuite('Framework_AssertTest');
       return $suite;
if (PHPUnit_MAIN_METHOD == 'Framework_AllTests::main') {
   Framework_AllTests::main();
第三级:
[php]
<?php
* PHPunit测试套件
* /tests/Framework/Framework/AssertTest.php
* @anthor Chen Wei Han
* @copyright  2011-7-6下午02:10:29
* @package phpunit
* @todo
//require_once 'PHPUnit/Framework.php';
class Framework_Framework_AssertTest extends PHPUnit_Framework_TestCase{
public function testNewArrayIsEmpty()
 // 创建数组fixture。
 $fixture = array();
 // 断言数组fixture的尺寸是0。
 $this->assertEquals(0, sizeof($fixture));
public function testArrayContainsAnElement()
 // 创建数组fixture。
 $fixture = array();
 // 向数组fixture增加一个元素。
 $fixture[] = 'Element';
 //断言数组fixture的尺寸是1。
 $this->assertEquals(1, sizeof($fixture));
类Framework_AssertTest是个扩展了PHPUnit_Framework_TestCase的标准测试用例。
运行Tests/AllTests.php则使用TextUI测试启动器运行全部测试,然而运行Tests/Framework/AllTests.php则只运行类PHPUnit_Framework_*的测试。
套件级装配器
类PHPUnit_Framework_TestSuite提供两个模板方法,setUp()和tearDown(),它们分别在测试套件的首个测试前和最后测试后被调用。
[php]
<?php
require_once 'MyTest.php';
class MySuite extends PHPUnit_Framework_TestSuite
       return new MySuite('MyTest');
       print "\nMySuite::setUp()";
   protected function tearDown()
       print "\nMySuite::tearDown()";
未完成和跳过的测试
public function testSomething()
如果我们分别将成功的测试和失败的必做绿灯和红灯,我们还需要黄灯标记未完成或未实现的测试。PHPUnit_Framework_IncompleteTest是个标记接口,用于标记当测试结果为未完成或当前未实现时引发的异常。
[php]
<?php
class SampleTest extends PHPUnit_Framework_TestCase
       //可选:随便测试什么都可以。
       $this->assertTrue(TRUE, 'This should already work.');
       // 在这儿停住并将测试标记为未完成。
       $this->markTestIncomplete(
         'This test has not been implemented yet.'
跳过的测试
特定的环境中并非所有的测试都能运行。考虑个例子,一个具有多个驱动以支持不同数据库系统的数据库提取层。MySQL驱动的测试当然只能在MySQL服务器上运行。 $this->markTestSkipped
[php]
<?php
class DatabaseTest extends PHPUnit_Framework_TestCase
       if (!extension_loaded('mysqli')) {
           $this->markTestSkipped(
             'The MySQLi extension is not available.'
   public function testConnection()
PHPUnit_Framework_TestResult
当你在运行所有这些测试时,你需要在某处存储所有结果:运行了多少测试,哪个失败了,以及他们耗时多久。
PHPUnit自带两个具体的测试装饰者:PHPUnit_Extensions_RepeatedTest和PHPUnit_Extensions_TestSetup。前一个用于重复运行一个测试,并且只当所有迭代都成功时才算成功。后面一个在第 6 章中讨论过。
要定制PHPUnit_Framework_TestResult,没必要编写它的整个子类。大多时候,实现一个新PHPUnit_Framework_TestListener(见表 22.14)并在运行测试前附在PHPUnit_Framework_TestResult对象上就够了。
范例 23.4: 运行和观测测试套件
[php]  www.atcpu.com
<?php
require_once 'ArrayTest.php';
require_once 'SimpleTestListener.php';
// 创建一个包括测试套件,来自类ArrayTest的测试。
$suite = new PHPUnit_Framework_TestSuite('ArrayTest');
// 创建一个测试结果,并附上一个SimpleTestListener对象作为对它的观测者。
$result = new PHPUnit_Framework_TestResult;
$result->addListener(new SimpleTestListener);
// 运行测试。
$suite->run($result);
