阅读:4568回复:0
[mysql]mysql占内存 mySQL占用虚拟内存达8百多兆问题解决思路
更多 发布于:2012-12-20 13:31
为了装mysql环境测试,装上后发现启动后mysql占用了很大的虚拟内存,达8百多兆。网上搜索了一下,得到高人指点my.ini。再也没见再详细的了..只好打开my.ini逐行的啃,虽然英文差了点,不过多少M还是看得明的^-^
更改后如下:
innodb_buffer_pool_size=576M->256M InnoDB引擎缓冲区占了大头,首要就是拿它开刀
query_cache_size=100M ->16M查询缓存
tmp_table_size=102M ->64M 临时表大小
key_buffer_size=256m->32M
重启mysql服务后,虚拟内存降到200以下.
 另外mysql安装目录下有几个文件:my-huge.ini、my-large.ini、my-medium.ini...这几个是根据内存大小作的建议配置,新手在设置的时候也可以参考一下。
2G内存的MYSQL数据库服务器my.ini优化 (my.ini)
 2G内存,针对站少,优质型的设置,试验特:
table_cache=1024物理内存越大,设置就越大.默认为2402,调到512-1024最佳
innodb_additional_mem_pool_size=8M默认为2M
 innodb_flush_log_at_trx_commit=0等到innodb_log_buffer_size列队满后再统一储存,默认为1
 innodb_log_buffer_size=4M默认为1M
 innodb_thread_concurrency=8你的服务器cpu有几个就设置为几,默认为8
 key_buffer_size=256M 默认为218调到128最佳
tmp_table_size=64M 默认为16M 调到64-256最挂
read_buffer_size=4M默认为64K
 read_rnd_buffer_size=16M 默认为256K
 sort_buffer_size=32M默认为256K
 max_connections=1024默认为1210
试验一:
table_cache=512或1024
 innodb_additional_mem_pool_size=2M
 innodb_log_buffer_size=1M
 innodb_thread_concurrency=8你的服务器CPU有几个就设置为几,默认为8
 key_buffer_size=128M
 tmp_table_size=128M
 read_buffer_size=64K或128K
 read_rnd_buffer_size=256K
 sort_buffer_size=512K
试验二:
 tmp_table_size=128M
 read_buffer_size=4M
一般:
table_cache=512
 tmp_table_size=128M
 read_buffer_size=4M
经过测试.没有特殊情况,最好还是用默认的.
2G内存,针对站多,抗压型的设置,最佳:
innodb_additional_mem_pool_size=4M默认为2M
 innodb_flush_log_at_trx_commit=1
 (设置为0就是等到innodb_log_buffer_size列队满后再统一储存,默认为1)
 innodb_log_buffer_size=2M默认为1M
 innodb_thread_concurrency=8你的服务器CPU有几个就设置为几,建议用默认一般为8
 max_connections=1024 默认为1210
 thread_cache_size=120默认为60
 query_cache_size=64M
优化mysql数据库性能的十个参数
(1)、max_connections:
 允许的同时客户的数量。增加该值增加mysqld 要求的文件描述符的数量。这个数字应该增加,否则,你将经常看到 too many connections 错误。默认数值是100,我把它改为1024。
(2)、record_buffer:
 每个进行一个顺序扫描的线程为其扫描的每张表分配这个大小的一个缓冲区。如果你做很多顺序扫描,你可能想要增加该值。默认数值是131072(128k),我把它改为16773120(16m)
 (3)、key_buffer_size:
 索引块是缓冲的并且被所有的线程共享。key_buffer_size是用于索引块的缓冲区大小,增加它可得到更好处理的索引(对所有读和多重写),到你能负担得起那样多。如果你使它太大,系统将开始换页并且真的变慢了。默认数值是8388600(8m),我的mysql主机有2gb内存,所以我把它改为402649088(400mb)。
4)、back_log:
 要求 mysql能有的连接数量。当主要mysql线程在一个很短时间内得到非常多的连接请求,这就起作用,然后主线程花些时间(尽管很短)检查连接并且启动一个新线程。
back_log值指出在mysql暂时停止回答新请求之前的短时间内多少个请求可以被存在堆栈中。只有如果期望在一个短时间内有很多连接,你需要增加它,换句话说,这值对到来的tcp/ip连接的侦听队列的大小。你的操作系统在这个队列大小上有它自己的限制。试图设定back_log高于你的操作系统的限制将是无效的。
 当你观察你的主机进程列表,发现大量264084 | unauthenticated user | xxx.xxx.xxx.xxx | null | connect | null | login| null 的待连接进程时,就要加大 back_log的值了。默认数值是50,我把它改为500。
(5)、interactive_timeout:
 服务器在关闭它前在一个交互连接上等待行动的秒数。一个交互的客户被定义为对mysql_real_connect()使用 client_interactive 选项的客户。默认数值是28800,我把它改为7200。
(6)、sort_buffer:
 每个需要进行排序的线程分配该大小的一个缓冲区。增加这值加速orderby或group by操作。默认数值是2097144(2m),我把它改为 16777208(16m)。
(7)、table_cache:
 为所有线程打开表的数量。增加该值能增加mysqld要求的文件描述符的数量。mysql对每个唯一打开的表需要2个文件描述符。默认数值是64,我把它改为512。
(8)、thread_cache_size:
 可以复用的保存在中的线程的数量。如果有,新的线程从缓存中取得,当断开连接的时候如果有空间,客户的线置在缓存中。如果有很多新的线程,为了提高性能可以这个变量值。通过比较connections 和 threads_created 状态的变量,可以看到这个变量的作用。我把它设置为80。
(9)mysql的搜索功能
 用mysql进行搜索,目的是能不分大小写,又能用中文进行搜索
 只需起动mysqld时指定--default-character-set=gb2312
 (10)、wait_timeout:
 服务器在关闭它之前在一个连接上等待行动的秒数。默认数值是28800,我把它改为7200。
注:参数的调整可以通过修改 /etc/my.cnf 文件并重启 mysql实现。这是一个比较谨慎的工作,上面的结果也仅仅是我的一些看法,你可以根据你自己主机的硬件情况(特别是内存大小)进一步修改。
