阅读:1838回复:0
linux下安装DB2的详细步骤
更多 发布于:2012-12-20 15:57
linux下安装DB2的详细步骤
第一步:检查程序包及其版本
2 compat-libstdc++-7.3-2.96.118.i386.rpm
在linux的安装盘上,使用rpm -i compat-libstdc++-7.3-2.96.118.i386.rpm 安装即可
第二步:配置 Linux 内核参数
/etc/sysctl.conf文件,添加内核参数
2 kernel.msgmni =1024
2 kernel.sem = 250 256000 32 1024
使更改激活:sysctl –p
第三步:安装
sh db2_install
按照提示做
第四步:创建用户
2 /usr/sbin/groupadd db2iadm1
2 /usr/sbin/groupadd db2fadm1
2 /usr/sbin/useradd –m -g db2iadm1 –d /home/db2inst1 db2inst1
2 /usr/sbin/useradd –m -g db2fadm1 –d /home/db2fenc1 db2fenc1
第五步:创建实例
2 /opt/IBM/db2/V8.1/instance/db2icrt –a server –u db2fenc1 db2inst1
第六步:产品许可证
2 /opt/IBM/db2/V8.1/adm/db2licm -a /mnt/cdrom/db2/license/db2pe.lic
第七步:允许SMS的多页分配
/opt/IBM/db2/V8.1/cfg/db2ln
第八步:添加DB2端口
SU - root
vi /etc/services 加入下面一行
db2inst1 50000/tcp
第九步:DB2 配置
su – db2inst1
db2set DB2_EXTENDED_OPTIMIZATION=ON
db2set DB2_DISABLE_FLUSH_LOG=ON
db2set AUTOSTART=YES
db2set DB2_STRIPED_CONTAINERS=ON
db2set DB2_HASH_JOIN=Y
db2set DB2COMM=tcpip
db2set DB2_PARALLEL_IO=*
db2set DB2CODEPAGE=819
#Update dbm cfg
db2 update dbm cfg using SVCENAME db2inst1
db2 update dbm cfg using INDEXREC ACCESS
第十步:运行DB2
db2start
第十一步:创建库
db2 "CREATE DATABASE atmv1 ALIAS feelview USING CODESET ISO8859-1(UTF-8) TERRITORY CN"
以后就可以创建表和对表操作了,如 db2 "select * from tbl"
