阅读:5519回复:0
揭秘Windows 8中的隐藏分区
更多 发布于:2013-01-03 19:47
很多朋友在安装系统的时候总是遇到分区问题,而且很多IT网站也说过如何分区,这里就不得不提到议论纷纷的"隐藏分区"。有些人认为这个分区完全无用,有些人认为这个分区至关重要,那么到底是什么情况呢?
既然说到分区,那么得先说一下硬盘,毕竟数据都是存硬盘上的。在很久很久之前,硬盘都是30,40G的年代,当时用户都没怎么关心过如何分区,因为Ghost这类软件可以直接快速恢复,而且Win9x的系统在安装过程中是不提供分区选择的,只能安装到第一个分区。但是随着后面NT内核的操作系统的普及,Win2000和XP被大众接受之后,分区的问题才渐渐显露出来,而之后硬盘容量的扩大,也出现了137G的问题,在那之后,相信很少人再去使用Win9x系统了。
从Windows 7开始,使用裸机全新安装的方法,系统会默认在硬盘开始部分划分出来隐藏分区,大小在100M左右。在Windows8中,该分区大小为350M,如下图,是我使用Windows 8全新安装之后,系统自己划分的分区情况。(还有15G是用于其他用途了)
可以看出,磁盘管理显示了,350M的分区是具有系统分区,活动分区,主分区的属性,后面那个分区是Windows 8所在分区,包含了启动,页面文件,故障转储,主分区等属性。
对这个分区点右键,选择"更改驱动器号和路径",点击"添加",选择一个盘符之后点击确定就可以了
之后你会在资源管理器当中发现一个新分区,打开之后,你可能什么都看不见,勾上显示隐藏项目的那个框,就能看到隐藏的文件了:
提醒:该分区的文件非常重要,请不要删除或者移动或者重命名,否则会导致系统无法启动!
可以看到,这里有若干文件/文件夹:
$RECYCLE.BIN:就是回收站用的文件夹,每个分区都有的
Boot:启动菜单BCD以及对应多国语言的位置
Recovery:包含系统恢复环境(众所周知的WinPE由这个镜像修改的),用于主系统(如C盘系统)被破坏的时候,启动来进行某些恢复操作。
System Volume Information:系统还原必用目录,如果关闭系统还原,这个目录依然存在,只不过保留大概20K的信息。
Bootmgr:启动管理器的主文件,没有它,一切都启动不了,会提示找不到bootmgr或者文件已损坏。而且此文件不能使用NTFS的压缩或者加密功能。
BOOTNXT:如果硬盘有非Windows 8系统,那么该文件用于启动其他系统。
BOOSECT.BAK:活动扇区的备份,备份了前16个扇区。
浏览完文件之后,你就可以在磁盘管理当中对该分区点右键,选择"更改驱动器号和路径",删掉这个分区号(是仅仅删除分区号,切勿删除分区!),保护该分区。
介绍到这里,你就可以看出,使用单独的隐藏分区可以在特殊情况下完成系统修复工作。当然,如果在安装过程中你不想让系统建立这样的分区,那么你就得手动进行分区,或者之前使用其他工具分好,直接选择分区进行安装。
可能还有人会问,为什么我的硬盘在起始位置有两个隐藏分区?这是因为,你的硬盘使用了GPT分区方案。GPT方案本身要求有一个EFI系统分区来保存各种启动加载器的。Windows8会把加载器放到这里边,然后建立MSR分区用于应急恢复(和Recovery文件夹作用相同),之后才是正常的系统分区。同样,ESP和MSR分区使用了Windows可读取的分区格式,但是为了系统安全,这两个分区在正常情况下是不能由用户任意读写的。
