111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4088回复:0
详解jsp 2.0下的动态内容缓存_jsp技巧
更多 发布于:2010-12-15 12:26
web应用中,内容缓存是最普通的优化技术之一,并且能够非常容易地实现。例如,能使用一个自定义地JSP标签??我们将之命名为??由和将每一个需要被缓存的页面片段封装起来。所有自定义标签 能控制他所包含部分 (也即预先封装的页面片段)在何时执行,并且动态输出结果能被捕捉。标签使得JSP容器(例如Tomcat)只生成内 容一次,作为应用程式范围内的JSP变量,来存储每一个缓存片段。每次JSP页面被执行时,自定义标签将缓存页面片段载入而无需再次执行JSP代码来生成 输出结果。作为Jakarta工程的一个部分,标签库的研发使用了这项技术。当被缓存内容无需被每一个用户或请求所制定的时候,他工作的十分良好。
   这篇文章对上面描述的技术做了改进,通过使用JSP 2.0表达式语言(EL),允许JSP页面为每一个请求和用户制定缓存内容。缓存页面片段能包含未被JSP容器赋值的JSP表达式,在每一次页面被执行 时,由自定义标签来确定这些表达式的值。因此,动态内容的建立被最优化,不过缓存片段能含有部分由每一个请求使用本机JSP表达式语言产生的内容。通过 JSP 2.0 EL API的帮助,java研发者能用表达式语言来使之成为可能。
   内容缓存VS数据缓存
   内容缓存不是唯一的选择。例如, 从数据库中提取的数据同样能被缓存。事实上,由于存储的信息中不包含HTML markup,及需求较少的内存,数据缓存可能更加高效率。然而在非常多情况下,内存缓存更容易实现。假设在某个案例总,一个应用由大量事务对象,占用重 要的cpu资源,产生复杂的数据,并且用JSP页面来呈现这些数据。工作一切良好,直到某天忽然地服务器的负载增加,需要一个紧急解决方案。这时在事务对 象和呈现表达层之间建立一个缓存层,时一个非常不错和有效的方案。不过必须非常快速和流畅地修改缓存动态内容的JSP页面。相对于简单的JSP页面编辑, 应用程式的业务逻辑变化通常需求更多的工作量和测试;另外,如果一个页面从多个复合源聚合信息时,Web层仅有少量的改动。问题在于,当缓存信息变得失去 时效时,缓存空间需要被释放,而事务对象应该知道何时发生这种情况。然而,选择实现内容缓存还是数据缓存,或其他的优化技术,有非常多不得不考虑的因素, 有时是所研发的程式所特别需求的。
   数据缓存和内容缓存没有必要互相排斥,他们能一起使用。例如,在数据库驱动的应用中;从数据库中提取出来的数据,和呈现该数据的HTML分别被缓存起 来。这和使用JSP实时生成的模板有些相似。这篇文章中讨论的基于EL API技术说明怎么使用JSP EL来将数据载入到呈现模板中。
   使用JSP变量缓存动态内容
   每当实现一个缓存机制是,都需要一个存储缓存对象的方法,在这篇文章中涉及的是String类型的对象。 一种选择是使用一个对象??缓存框架结构,或使用Java maps来实现自定义的缓存方案。JSP已拥有了称为“scoped attributes”或“JSP variables”来提供ID??object映射,这正是缓存机制所需要的。对于使用page或request scope,这是没有意义的,而在应用范围内,这是个非常好的存储缓存内容的位置, 因为他被所有的用户和页面共享。当每一个用户需要独立缓存时,Session scope也能被使用,但这不是非常有效率。JSTL标签库能被是和那个来缓存内容,通过使用JSP变量正如下例所示:
   缓存页面片段用下列语句输出结果:
   ${applicationScope.cachedFragment}
   当缓存片段需要被每一个请求所制定的时候,到底发生了什么?例如,如果希望包含一个计数器,需要缓存两个片段:
   能使用下面语句输出缓存内容:
   ${cachedFragment1} ${counter} ${cachedFragment2}
   通过专门的标签库的帮助,需要制定的页面片段的缓存变得异常容易了。上面已提及,缓存内容能被开始标签()和结尾标 签()封装起来。而每一个制定能使用另一个标签()输出一个JSP表达式(${...})来表现。动态内容用JSP表达式缓存并在每一次缓存内容被输出时赋值。在下面的部 分能看到这是怎么实现的。Counter.jsp缓存了一个包含计数器的页面片段,当每一次用户刷新这个页面的时候计数器会自动+1。
   JSP 变量易于使用,对于简单的Web apps,这是个不错的内容缓存方案。然而,如果应用程式产生大量的动态内容,没有对缓存大小的控制无疑是个问题。一种专用的缓存框架结构能够提供一 个更加有力的方案,允许对缓存的监视,限制缓存大小,控制缓存策略,等等……
   使用JSP 2.0表达式语言API
   JSP容器(例如Tomcat)对应用EL API的JSP页面中的表达式予以赋值,并且能被Java代码所使用。这允许在Web页面外应用JSP EL作研发,例如,对XML文件、基于文本的资源及自定义脚本。当需要控制何时对Web页面中的表达式进行赋值或书写和之相关的表达式时,EL API同样是有用的。例如,缓存页面片段能包含自定义JSP表达式,并且当每一次缓存内容被输出时,EL API将用来给这些表达式赋值或重新赋值。
   文章提供了一个例子程式(参见文末资源部分),这个应用程式包含了一个Java类(JspUtils)和类中包含一个方法eval(),这个方法有三个参 数:JSP表达式、表达式的期望类型和一个JSP context对象。Eval()方法从JSP context中取得ExpressionEvaluator并且调用evaluate()方法,通过表达式、表达式的期望类型、和一个从JSP congtext中获得的变量。JspUtils.eval()方法返回表达式的值。
   package com.devsphere.articles.jspcache;
   import javax.servlet.jsp.JspContext;
   import javax.servlet.jsp.JspException;
   import javax.servlet.jsp.PageContext;
   import javax.servlet.jsp.el.ELException;
   import javax.servlet.jsp.el.ExpressionEvaluator;
   import java.io.IOException;public class JspUtils {
   public static Object eval(
   String expr, Class type, JspContext jspContext)
   throws JspException {
   try {
   if (expr.indexOf("${") == -1)
   return expr;
   ExpressionEvaluator evaluator
   = jspContext.getExpressionEvaluator();
   return evaluator.evaluate(expr, type,
   jspContext.getVariableResolver(), null);
   } catch (ELException e) {
   throw new JspException(e);
   注意:JspUtils.eval()主要封装了标准的ExpressionEvaluator。如果expr不包含${,JSP EL API不被调用,因为没有JSP表达式。
   创建标签库描述符(TLD)文件
   JSP标签库需要一个标签库描述符(TLD)文件来自定义标签的命名,他们的属性,及操作该标签的Java类。jspcache.tld描述了两个自定 义标签,
拥有两个属性:缓存页面片段的id和JSP scope?JSP页面总需要被储存的内容范围。只有一个属性,即JSP表达式必须在每一次缓存片段被输出时被赋 值。TLD文件将这两个自定义标签映射到CacheTag和DynamicTag类,如下所示:
   1.0
   jc
   http://devsphere.com/articles/jspcache
   cache
   com.devsphere.articles.jspcache.CacheTag
   scriptless
   id
   true
   true
   scope
   false
   false
   dynamic
   com.devsphere.articles.jspcache.DynamicTag
   empty
   expr
   true
   false
   TLD文件包含在Web应用描述符文件(web.xml)中,这五个文件同样包含一个初始参数指出cache是否可用。
   com.devsphere.articles.jspcache.enabled
   true
   /WEB-INF/jspcache.tld
   理解
的工作机理
   JSP容器为JSP页面中的每一个
标签创建一个CacheTag实例,来对其处理。JSP容器负责调用setJsp ()、setParent()和setJspBody()方法,这是CacheTag类从SimpleTagSupport继承而来。JSP容器同事还为 所操作标签的每一个属性调用setter方法。SetId()和setScope()方法存储属性值到私有域,这个值已用CacheTag()构造函数 用缺省值初始化。
   import javax.servlet.ServletContext;
   import javax.servlet.jsp.tagext.SimpleTagSupport;
   import java.io.IOException;import java.io.StringWriter;
   public class CacheTag extends SimpleTagSupport {
   public static final String CACHE_ENABLED
   = "com.devsphere.articles.jspcache.enabled";
   private String id;
   private int scope;
   private boolean cacheEnabled;  public CacheTag() {
   id = null;    scope = PageContext.APPLICATION_SCOPE;
   }  public void setId(String id) {
   this.id = id;
   }  public void setScope(String scope) {
   this.scope = JspUtils.checkScope(scope);
   setScope()方法调用JspUtils.checkScope()来校验已从String转换为int类型的scope的属性值。
   ...public class JspUtils {
   public static int checkScope(String scope) {
   if ("page".equalsIgnoreCase(scope))
   return PageContext.PAGE_SCOPE;
   else if ("request".equalsIgnoreCase(scope))
   return PageContext.REQUEST_SCOPE;
   else if ("session".equalsIgnoreCase(scope))
   return PageContext.SESSION_SCOPE;
   else if ("application".equalsIgnoreCase(scope))
   return PageContext.APPLICATION_SCOPE;
   else
   throw new IllegalArgumentException(
   "Invalid scope: " + scope);
   一旦CacheTag实例准备对标签进行操作,JSP容器调用doTag()方法,用getJspContext()来获得JSP context。这个对象被造型为PageContext,从而能调用getServletContext()方法。servlet context用来获取初始化参数的值,这个值标明缓存机制是否被启用。如果缓存被启用,doTag()尝试使用id和scope属性值来获得缓存页面片 段。如果页面片段还没有被缓存,doTag()使用getJspBody().invoke()来执行由
和< /jc:cache>封装的JSP代码。由JSP body产生的输出结果缓冲在StringWriter并且被toStirng()方法获得。这样,doTag()调用JSP context的setAttribute()方法新建一个JSP变量,这个变量控制可能包含JSP表达式(${…})的缓存内容。这些表达式在用 jspContext.getOut().print()输出内容前,被JspUtils.eval()赋值。只有当缓存被启用的时候,这些行为才发生。 否则,doTag()只是通过getJspBody().invoke(null)执行JSP body并且输出结果不被缓存。
   ...public class CacheTag extends SimpleTagSupport {
   public void doTag() throws JspException, IOException {
   JspContext jspContext = getJspContext();
   ServletContext application
   = ((PageContext) jspContext).getServletContext();
   String cacheEnabledParam
   = application.getInitParameter(CACHE_ENABLED);
   cacheEnabled = cacheEnabledParam != null
   ;; cacheEnabledParam.equals("true");
   if (cacheEnabled) {
   String cachedOutput
   = (String) jspContext.getAttribute(id, scope);
   if (cachedOutput == null) {
   StringWriter buffer = new StringWriter();
   getJspBody().invoke(buffer);
   cachedOutput = buffer.toString();
   jspContext.setAttribute(id, cachedOutput, scope);
   }      String evaluatedOutput = (String) JspUtils.eval(
   cachedOutput, String.class, jspContext);
   jspContext.getOut().print(evaluatedOutput);
   } else
   getJspBody().invoke(null);
   注意一个独立的JspUtils.eval()调用给所有的${…} 表达式赋值。因为一个包含了大量的${…}结构的text也是个表达式。每一个缓存片段都能被当作一个复杂的JSP表达式来进行处理。
   IsCacheEnabled()方法返回cacheEnabled的值,这个值已被doTag()初始化。
   ...  public boolean isCacheEnabled() {
   return cacheEnabled;
标签允许页面研发者自主选择缓存页面片段的ID。这使得缓存一个页面片段能被多个JSP页面共享,当需要重用JSP代 码时,这是非常有用处的。不过仍然需要一些命名协议来避免可能的冲突。通过修改CacheTag类来在自动ID内部包含URL能避免这种副作用。
   理解
在做什么
   每一个
被一个DynamicTag类的实例处理,setExpr()方法将expr属性值存储到一个私有域。 DoTag()方法创建JSP表达式,在expr属性值加上${前缀和}后缀。然后,doTag()使用findAncestorWithClass() 来查找含有标签元素的的CacheTag handler。如果没有查找到或缓存被禁用,JSP表达式被JspUtils.eval()赋值并且值被输出。否则,doTag()输出无值表达式。
   public class DynamicTag extends SimpleTagSupport {
   private String expr;
   public void setExpr(String expr) {
   this.expr = expr;
   }  public void doTag() throws JspException, IOException {
   String output = "${" + expr + "}";
   CacheTag ancestor = (CacheTag) findAncestorWithClass(
   this, CacheTag.class);
   if (ancestor == null || !ancestor.isCacheEnabled())
   output = (String) JspUtils.eval(
   output, String.class, getJspContext());
   getJspContext().getOut().print(output);
   分析以上代码,能注意到
合作来实现一个尽可能有效率的方案。如果缓存可用,页 面片段和由生成并被CacheTag赋值的JSP表达式一起放入缓冲器。如果缓存被禁用,缓冲变得没有意义, 只是执行其JSP body部分,而让DynamicTag给JSP表达式赋值。禁用缓存有时候是必要的,特别是在研发过程期间出现内容的改动和JSP页面被重新编译的时 候。当然,在研发完毕的成品环境中缓存必须被启用。
   总结
    对于研发大型企业级应用,则该考虑使用支持更好的缓存机制的框架结构,而不仅是使用JSP变量。不过了解基于EL API的制定技术无疑是不无裨益的。
