网页设计
net技术
asp.net动态创建控件之绝境求生_asp.net技巧
1103枚
发布于:2010-12-15 21:07
在ASP.NET中动态创建一个控件总是不那么顺利,特别是当对页面的Life Cycle不是那么了然的情况下!这里简单描述一下需求,然后提供一个解决方案,
看看有没有更好的Idea,如果有的话就是我的大幸了,呵呵!
需求:页面上有一个Add按钮,每点击一次该按钮,页面上动态创建一个
web
PartZone!
提醒:WebPartZone只能在OnInit或之前才能创建,否则报异常!
大家都知道,按钮的点击事件是在RaisePostbackEvent时触发的,这意味着点击事件在OnLoad阶段之后才执行,远远落后于OnInit阶段,而且ViewState在OnLoad时才准备好,OnInit及之前的阶段根本就不能使用ViewState!如果试图在按钮点击事件里面创建WebPartZone等控件,唯一的后果就是页面出错;而如果在OnInit里面创建控件,由于ViewState没有准备好,那么有些数据比如当前需要创建的个数(存在ViewState里面)就无法获得!
目前对这个问题我还没有找到什么好的解决方案,经过实验,勉强得出一个不怎么优雅的方案,就是利用HiddenField保存数据,然后直接使用Request.Form["XXX"]在OnInit阶段取得数据;而判断是否点击按钮也是通过Request.Form是否存在对应数据来判断的!废话不多说了,大家看看代码吧!
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
private int _count = 0;
protected override void OnInit(EventArgs e)
base.OnInit(e);
// 取得以前已创建控件的个数
if (!String.IsNullOrEmpty(this.Request["hfCount"]))
_count = Convert.ToInt32(this.Request["hfCount"]);
// 如果按下“Add”按钮,那么count加一
string target = this.Request["btnAdd"];
if (target == "Add")
_count++;
// 动态创建控件
for (int i = 0; i < _count; i++)
{ // 这里以TextBox为例,实际上需要创建的是WebPartZone
TextBox newTextbox = new TextBox();
newTextbox.ID = "TXT" + i.ToString();
this.PlaceHolder1.Controls.Add(newTextbox);
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
hfCount.Value = _count.ToString();
protected void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
// 不能在此添加WebPartZone控件,只能在OnInit或之前,否则报异常
