111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4128回复:0
经典汇编语言教程:5.2.3 类型转换指令
更多 发布于:2013-01-24 14:23
在作有符号除法时,有时需要把短位数的被除数转换成位数更长的数据类型。比如,要用BL中的数据去除AL,但根据除法指令的规定:除数是8位,则被除数必须是AX,于是就涉及到AH的取值问题。
为了方便说明,假设:(AH)=1H,(AL)=90H=-112D,(BL)=10H。
1)、在作除法运算前,必须处理AH的原有内容
假设在作除法时,不管AH中的值,这时,(AH、AL)/BL的商是19H,但我们知道:AL/BL的商应是-7,这就导致:计算结果不是所预期的结果,所以,在作除法运算前,程序员必须要处理AH中的值。
2)、作无符号数除法时
可强置AH的值为0,于是,可得到正确的结果。
3)、作有符号数除法时
如果强置AH为0,则AX=0090H,这时,AX/BL的商为9,显然结果也不正确。
如果把AL的符号位1,扩展到AH中,得:AX=0FF90H=-112D,这时,AX/BL的商就是我们所要的正确结果。
综上所述,因为在进行有符号数除法时存在隐含操作数数据类型转换的问题,所以,系统提供了四条数据类型转换指令:CBW、CWDCWDECDQ
★、字节转换为字指令CBW(ConventByte to Word)
指令的格式:CBW
该指令的隐含操作数为AH和AL。其功能是用AL的符号位去填充AH,即:当AL为正数,则AH=0,否则,AH=0FFH。
指令的执行不影响任何标志位。
★、字转换为双字指令CWD(ConventWord to Doubleword)
指令的格式:CWD
该指令的隐含操作数为DX和AX,其功能是用AX的符号位去填充DX。指令的执行不影响任何标志位。
★、字转换为扩展的双字指令CWDE(Convent Word to Extended Doubleword)
指令的格式:CWDE ;80386+
该指令的隐含操作数为DX和AX,其功能是用AX的符号位填充EAX的高字位。指令的执行不影响任何标志位。
★、双字转换为四字指令CDQ(ConventDoubleword to Quadword)
指令的格式:CDQ ;80386+
该指令的隐含操作数为EDX和EAX,指令的功能是用EAX的符号位填充EDX。指令的执行不影响任何标志位。
下面是学习和掌握除法类指令的控件,可模拟执行DIVIDIVCBWCWDCWDECDQ等指令。
例5.5编写程序段,完成下面计算公式,并把所得的商和余数分别存入X和Y中(其中:A,B,C,X和Y都是有符号的字变量)。
(C - 120 + A*B) / C
解:
ADW  ?
BDW  ?
CDW  ?
XDW  ?
YDW  ?
MOVAX, C
SUBAX, 120D;书写指令“ADD AX, -120D”也可以
CWD
MOVCX, DX
MOVBX, AX;(CX, BX)←(DX,AX),调度寄存器,为作乘法准备必要的寄存器
MOVAX, A
IMULB;(DX, AX)←A*B
ADDAX, BX;计算32位二进制之和,为作除法作准备
ADCDX, CX
IDIVC;AX是商,DX是余数
MOVX, AX;分别保存商和余数到指定的字变量单元里
MOVY, DX
