111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:3392回复:0
经典汇编语言教程:5.2.12-十进制调整指令
更多 发布于:2013-01-24 14:35
该指令是用于调整AL的值,该值是由指令ADD或ADC运算二个压缩型BCD码所得到的结果。压缩型BCD码是一个字节存放二个BCD码,低四位和高四位都是一个BCD码。
其调整规则如下:
◆、如果AL的低四位大于9,或标志位AF=1,那么,AL=AL+6,并置AF=1;
◆、如果AL的高四位大于9,或CF=1,那么,AL=AL+60H,并置CF=1;
◆、如果以上两点都不成立,则,清除标志位AF和CF。
经过调整后,AL的值仍是压缩型BCD码,即:二个压缩型BCD码相加,并进行调整后,得到的结果还是压缩型BCD码。
指令的格式:DAA
受影响的标志位:AF、CF、PF、SF和ZF(OF无定义)
例如:
MOV AL, 43H
MOV BL, 29H
ADD AL, BL ;AL=6BH,其不是压缩型的BCD码,因为低四位'B'不是BCD码
DAA ;调整后,AL=72H,这是压缩型的BCD码,也有:43+29=72
6、十进制数减调整指令DAS(DecimalAdjust After Subtraction)
该指令也是用于调整AL的值,该值是由指令SUB或SBB运算二个压缩型BCD码所得到的结果。其调整规则如下:
★、如果AL的低四位大于9,或标志位AF=1,那么,AL=AL-6,并置AF=1;
★、如果AL的高四位大于9,或CF=1,那么,AL=AL-60H,并置CF=1;
★、如果以上两点都不成立,则,清除标志位AF和CF。
经过调整后,AL的值仍是压缩型BCD码,即:二个压缩型BCD码相减,并进行调整后,得到的结果还是压缩型BCD码。
指令的格式:DAS
例如:
MOV AL, 43H
MOV BL, 29H
SUB AL, BL ;AL=1AH,其不是压缩型的BCD码,因为低四位'A'不是BCD码
DAS ;调整后,AL=14H,这是压缩型的BCD码,也有:43-29=14
