111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4054回复:0
经典汇编语言教程:8.3.8 设置中断向量
更多 发布于:2013-01-26 14:42
1)、DOS功能调用的方法
中断21H之功能25H可为指定的中断号设置新的入口地址。其使用方法如下:
入口参数:AH=中断号,DS:DX=中断处理程序的入口地址
出口参数:无
例8.17 用功能调用的方法把子程序NewFunc设置为中断n的中断处理程序。
解:
NewFuncPROC
IRET;注意其返回指令
NewFuncENDP
MOVAX, SEG NewFunc
MOVDS, AX;设置段地址寄存器
MOVDX, OFFSET NewFunc;设置偏移量
MOVAL, n;这里的n要用具体的中断号来定
MOVAH, 25H
INT21H
(2)、直接访问存储单元的方法
例8.18 用直接访问存储单元的方法把子程序NewFunc设置为中断n的中断处理程序。
解:
NewFuncPROC
NewFunc……
IRET;注意其返回指令
ENDP
MOVAX, 0H
MOVDS, AX
MOVBX, 4*n
CLI
MOVword ptr [BX], OFFSET NewFunc;设置中断处理程序的偏移量
MOVword ptr [BX+2], SEG NewFunc;设置中断处理程序的段地址
STI
在上面程序段中,指令CLI是一条值得注意的指令,它用来确保随后二条MOV指令被连续执行而不被打断。这是因为执行其第一条MOV指令后,原中断向量表中的入口地址就被破坏了,这时,该入口地址既不是指向原处理程序,也不指向新处理程序。如果此刻正巧发生了该类型的中断请求,那么,系统将转向一个非法的位置。如果程序员能确信此时不会发生该类型的中断请求,当然也就不必插入关中断指令。
后面的指令STI是开中断指令,它允许cpu响应其后的中断请求。
