阅读:3321回复:0
Nginx防范Sql注入攻击方法总结
更多 发布于:2013-01-26 16:28
本文章从最简单的Nginx防范Sql注入攻击,到后面对文件安全防止攻击的配置实现,有需要的朋友可参考一下。
通过union all联合查询获取其他表的内容(如user表的用户密码)
基本sql注入原理:
防御原理:
1. 通过以上配置过滤基本的url中的注入关键字;
2.当然,数据库中的用户密码得加密存放 ;
3. php程序进行二次过滤,过滤GET和POST变量中的关键字;
4.生产环境关闭PHP和MySQL的错误信息。
对于简单的情况,比如包含单引号' , 分号;, <, >,等字符可通过rewrite直接重订向到404页面来避免。
用rewrite有个前提需要知道,一般用rewrite进行正则匹配只能匹配到网页的URI,也就是url中?前部分,?以后部分是请求参数。
问号后面的请求参数,在nginx用$query_string表示,不能在rewrite中匹配到,需要用if判断
例如,对于参数中带有单引号的'进行匹配然后定向到错误页面,
代码如下复制代码
/plus/list.php?tid=19;mid=1124'
rewrite^.*([;'<>]).* /error.htmlbreak;
直接写这样的一条重写肯定不会正确匹配,因为rewrite参数只会匹配请求的uri,也就是/plus/list.php部分。
需要使用$query_string借助if进行判断,如果查询串种包含特殊字符,返回404。
代码如下复制代码
if ( $query_string ~*".*[;'<>].*" ){
return404;
SQL注入攻击一般问号后面的请求参数,在nginx用$query_string表示
代码如下复制代码
if($request_uri ~* "(cost()|(concat()") {
return 404;
if ($request_uri~* "[+|(%20)]union[+|(%20)]") {
return 404;
if ($request_uri ~*"[+|(%20)]and[+|(%20)]") {
return 404;
if ($request_uri ~*"[+|(%20)]select[+|(%20)]") {
return 404;
return404;
防范sql注入攻击
在虚拟主机server段中加入如下配置:
代码如下复制代码
if ($request_uri~*(.*)(insert|select|delete|update|count|*|%|master|truncate|declare|'|;|and|or|(|)|exec)(.*)$) {
rewrite ^(.*) 11 redirect;
当然我们也可以返回404错误:
代码如下复制代码
if($request_uri ~*(.*)(insert|select|delete|update|count|*|%|master|truncate|declare|'|;|and|or|(|)|exec)(.*)$) {
return 404;
其它一些方法
在配置文件添加如下字段即可
代码如下
server {
##禁SQL注入 Block SQL injections
set $block_sql_injections 0;
if ($query_string~ “union.*select.*(“) {
set $block_sql_injections 1;
if($query_string ~ “union.*all.*select.*”) {
set $block_sql_injections1;
if ($query_string ~ “concat.*(“) {
if ($block_sql_injections = 1) {
return 444;
##禁掉文件注入
set $block_file_injections 0;
if ($query_string ~“[a-zA-Z0-9_]=http://”) {
set $block_file_injections 1;
if($query_string ~ “[a-zA-Z0-9_]=(..//?)+”) {
set $block_file_injections1;
if ($query_string ~ “[a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+”) {
set$block_file_injections 1;
if ($block_file_injections = 1) {
return444;
## 禁掉溢出攻击
set $block_common_exploits 0;
if ($query_string ~“(<|<).*script.*(>|>)”) {
set $block_common_exploits 1;
if($query_string ~ “GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2})”) {
set $block_common_exploits1;
if ($query_string ~ “_REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2})”) {
set$block_common_exploits 1;
if ($query_string ~ “proc/self/environ”){
if ($query_string ~“mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|%3D)”) {
if ($query_string ~ “base64_(en|de)code(.*)”) {
if ($block_common_exploits = 1) {
return444;
## 禁spam字段
set $block_spam 0;
if ($query_string ~“b(ultram|unicauca|valium|viagra|vicodin|xanax|ypxaieo)b”) {
set $block_spam1;
if ($query_string ~“b(erections|hoodia|huronriveracres|impotence|levitra|libido)b”) {
set$block_spam 1;
if ($query_string ~“b(ambien|bluespill|cialis|cocaine|ejaculation|erectile)b”) {
set $block_spam1;
if ($query_string ~“b(lipitor|phentermin|pro[sz]ac|sandyauer|tramadol|troyhamby)b”) {
set$block_spam 1;
if ($block_spam = 1) {
return 444;
##禁掉user-agents
set $block_user_agents 0;
# Don’t disable wget if you needit to run cron jobs!
#if ($http_user_agent ~ “Wget”) {
# set$block_user_agents 1;
# Disable Akeeba Remote Control 2.5 andearlier
if ($http_user_agent ~ “Indy Library”) {
set $block_user_agents1;
# Common bandwidth hoggers and hacking tools.
if ($http_user_agent~ “libwww-perl”) {
set $block_user_agents 1;
if ($http_user_agent ~“GetRight”) {
if ($http_user_agent ~“Getweb!”) {
if ($http_user_agent ~“Go!Zilla”) {
if ($http_user_agent ~“Download Demon”) {
if ($http_user_agent ~“Go-Ahead-Got-It”) {
if ($http_user_agent ~“TurnitinBot”) {
if ($http_user_agent ~“GrabNet”) {
if ($http_user_agent ~"WebBench") {
if ($http_user_agent ~"ApacheBench") {
if ($http_user_agent ~ ^$){
set $block_user_agents 1;www.atcpu.com
if ($http_user_agent ~ "python-urllib"){
if ($block_user_agents = 1) {
return444;
