111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4203回复:0
[word技巧]Word2003中的“全屏显示”与“打印预览”功能介绍
更多 发布于:2013-02-01 16:36
Word2003中的“打印预览”介绍
  在打印之前,我们可以使用“打印预览”来对文档打印效果进行预览。在这种视图方式下,可以设置是单页或多页显示,可使用鼠标左右键调整显示比例在。另外我们还可以看到分页符、隐藏文字以及水印,还可在打印前编辑和改变格式。另外要注意:只有安装了打印机的情况下才能使用该功能。如果没有打印机,只要随便安装一种打印机的驱动程序也可以。
  Word中的“全屏显示”功能说明
  这是显示区域最大的一种方式。在这种方式下,所有的工具栏、菜单、状态栏,滚动条、标尺等屏幕元素都不见了,只有文档内容和一个悬浮的“关闭全屏显示”按钮。如果要在全屏模式下选择菜单命令,可将鼠标指针移动到屏幕顶部,菜单栏即可显示出来。在“全屏显示”模式下,可以结合其它视图方式,例如你可以在选择了“普通、web、页面、大纲、文档结构图”视图后,再进行全屏显示。
