111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4688回复:0
[word技巧]Word2003指南 四种文本框中进行排版方法
更多 发布于:2013-02-02 14:07
 不少朋友在使用Word2003编辑一些特殊版面的Word文档时,经常需要会用到Word中的文本框,虽然文本框操作普通简单,大多数朋友也会使用,但是用长了时间,会发现不少小技巧!下面是在网络上收集到的一些文本框中排版技巧,大家以后可以灵活运用!
方法一、手动绘制文本框
  大家在手工绘制文本框时,可以借助键盘上功能键的帮忙来巧妙地绘制特殊类型的文本框。例如单击工具栏中绘制图标的同时,按住键盘上的Ctrl键就能实现从中心向外绘制,按住键盘上的Shift键就可以绘制一个正方形的文本框,按Word快捷键Ctrl+Shift键,就可以实现从中心向外绘制正方形的文本框。
方法二、图象的精确定位
  大家知道,要在文本文档中实现图象的精确定位是一件非常困难的事情!但是我们可以借助文本框来实现图象的精确定位,因为文本框就像是包含在文本文件中的便条纸,您可以将文本框中的图象或者文字随意移动至文本文件的任何位置。在实现图象的精确定位时,您先在文本文件中插入一个文本框,然后再在文本框中插入图象,接着用鼠标拖动文本框到指定的位置就可以了。
方法三、灵活定制文本框的大小
  如果您用鼠标单击Word的文本框,您就会发现文本框矩形四周有8个小框框,用把鼠标移动到小框框上拖动就可以调整文本框的大小。如果用鼠标拖动左边的小框框就可以让文本框朝左方进行放大,拖动右边的小框框就可以让文本框朝右方进行放大。如果在拖动文本框周围的小框框时,同时按住键盘上的Ctrl键,就可以实现从中心向外或向内进行缩放,而如果按住键盘上的Shift键,就可以实现同步缩放文本框的目的。
方法四、快速让多个文本框连起来
  一个页面中可能需要用到好几个文本框,如果我们需要把这么多个Word文本框之间相互链接起来那该怎么办呢?其实这个操作还是比较简单的,大家只要用鼠标单击菜单栏中的“插入”菜单,在其下拉菜单中指向“文本框”选项,在出现的子菜单中选择文本框类型“横排”或“竖排”之后,用鼠标在工作区的合适位置拖出第一个文本框,其大小根据用途而定,若作多页排版,则拖成一页大小。然后再用上述方法拖出第二、第三……个文本框。
  下面再用鼠标选中第一个文本框,这时大家将看到弹出的“文本框”工具条(如没有,请单击‘视图’-->‘工具栏’-->‘文本框’选项)。单击该工具条上类似链条的第一个按钮,这时当大家用鼠标指向第二文本框时,鼠标图案就变成了特殊的连接图标,此时你只要单击鼠标左键,那么这第二个文本框就和第一个文本框链接上了。但是,要想让多个文本框都连成一串,该怎么办呢?和上面一样,你再选中第二个文本框,单击“文本框”工具条上的“创建文本框链接”按钮,再单击第三个文本框就可以了,如果连接其余文本框,则按照相同的办法操作就可以了。
