阅读:4111回复:0
win7与fedora双系统安装 (组图)
更多 发布于:2013-02-20 13:31
我已经用了好久的Win7,以前linux一直是安在移动硬盘上,现在感觉这样有点麻烦而且速度也比较慢,所以就感觉安在一个硬盘上比较好!应该是在一年前的这时候吧,我安过RedHat9.0与win7,结果黑屏Grub错误,当时呢也由于不耐烦了,就又重装回Win7了,这个问题没解决!我这次呢有一个很大的目的就是‘重新找回’那个黑屏,然后解决掉它!
好现在开如:
首先:我要将硬盘上的数据给备份出来,而且移动硬盘只有一个分区,趁这个机会整理一下。但里面的数据是满的!所以接下来面临的很大的问题是在无损数据的情况下分区。使用软件WinPmà调整大小/移动进行相关的操作,这里也不太累赘!不过大家操作的时候一定要小心,我就弄丢了100G的东西,不过最重要的10G在,哈哈!
在进行上述操作后,当你重启的时候,有可能提示以下错误信息(我也是幸运人之一)
Your Disks were modified byParagon Partition Engine!
Insert itsboot diskette and preess anykey
此错误是由于在使用分区软件的时候出了点问题,使系统无法正常引导!这个问题可以这样解决!首先用winPE进入系统,而在的winPE里一般都自带分区软件,我的是DiskGenius,用其进行“重建主引导记录(MBR)”。然后重启,如果没正常的话则会出现以下信息:
Theboot selection failed because a required device isinaccessible
这个时候可以用win7系统盘进行‘修复计算机’,其会自动修复相关MBR的信息!如果没有Win7系统盘,则可以下载一个Win7镜像,用UltraISO将其写入U盘或刻成镜像光盘,
接下来呢,开始装Win7,还是用刚才制作的系统盘,在分区的时候,给Win7的分区就不重复了,在此时有多种方法:1、剩余一些未分配空间(方便安装Linux),2、一定要分配扩展分区。秀一下
其次:装Linux
我选择的发行版本是fedora14。由于光驱有问题,所以还是用U盘安装。先刻好fedora14启动盘。这时候重启安装,从U盘启动,系统会卡在一个画面,提示:
Pressthe <Enter> key to begin the installationprocess.
此问题的解决方法是:下载一个fedora13的ISO镜像,将其中isolinux下的vesamenu.c32提取出来,覆盖U盘下syslinux中的vesamenu.c32.然后重启……正常安装……
由于我在安win7分区的时候专门剩余了一些空间,所以在选择的时候安装到哪的时候,我选择使用剩余的空间,这样不会和其他产生冲突,还有很多中方式,有兴趣的可以试试!
然后安装成功。
出乎我意料之外的是,安好之后竟然没有出现黑屏,而且两个引导都正常,又少了一次锻炼grub的机会,我也就不瞎折腾了,有机会在虚拟机上试一试吧!
最后:配置
在都装好之后,系统默认的系统是fedora14.然后找进入fedora14,用vi编辑/boot/grub/grub.conf如下图
可以看到有两个 title ,即分别为对应的fedora 14和win7(other)
其中default表示默认所选系统,如图值为1即表示other->win7,如果值为0则表示fedora.通过修改此值可以设置默认操作系统。这个在win7我是没有找到设置的方法,不过应该可以通过一些软件实现。
这样下来,双系统配置完成,哈哈!
注:1、WinPM,速度太慢,而且最后莫名的出现I/O错误,导致我数据丢失。之前在给别人弄电脑的时候用过一款非常好用的软件,无奈找不到了,找了没久没找到,也就只能将就一下了!
2、在用U盘装linux的之后,将镜像刻入U盘后,还应该将原来的ISO镜像也放到U盘中,因为采用U盘的方法相当于硬盘安装。不过U盘中的package文件夹太大而且没用,所以可以删除。这样一个4g的U盘应该差不多了!
