阅读:3049回复:0
使用DDOS deflate抵御少量DDOS攻击
更多 发布于:2013-02-24 14:46
互联网是丰富多彩的,基本上能够找到我们需要的资源,也正因为如此很多朋友都加入到站长的行列中来。在众多站长之间也会存在明争暗斗的事情。尤其是我们个人站长,由于技术和财力有限,好不容易使用上主机、VPS后被攻击没有能力防御,导致我们的主机或者VPS商给我们的账户暂停,IP挂起等。尤其是我们在使用的VPS主机中,因为是按照流量消费的,在耗尽我们的流量,遭遇大量的DDOS攻击之后,也束手无策,包括老左也看到之前也遭遇到DDOS攻击。
在遇到这些问题的时候,我们是否能在VPS设置中进行处理呢?哪怕是一点点的防御。看到DDOS deflate脚本是可以协助VPS阻止攻击进程的,如果遇到来自某个IP的持续攻击,可以给该IP自动的设置成IP黑名单。只能说可以给我们的VPS一点点防御。
第一步,安装。
wget http://myvps-scripts.googlecode.com/files/deflate.sh chmod +x deflate.sh./deflate.sh
第二步,配置/usr/local/ddos/ddos.conf文件。##### Paths of the script and other filesPROGDIR="/usr/local/ddos"PROG="/usr/local/ddos/ddos.sh"IGNORE_IP_LIST="/usr/local/ddos/ignore.ip.list"CRON="/etc/cron.d/ddos.cron"APF="/etc/apf/apf"IPT="/sbin/iptables"##### frequency in minutes for running the script##### Caution: Every time this setting is changed, run the script with --cron#####          option so that the new frequency takes effectFREQ=1##### How many connections define a bad IP? Indicate that below.NO_OF_CONNECTIONS=150##### APF_BAN=1 (Make sure your APF version is atleast 0.96)##### APF_BAN=0 (Uses iptables for banning ips instead of APF)APF_BAN=0##### KILL=0 (Bad IPs are'nt banned, good for interactive execution of script)##### KILL=1 (Recommended setting)KILL=1##### An email is sent to the following address when an IP is banned.##### Blank would suppress sending of mailsEMAIL_TO="root"##### Number of seconds the banned ip should remain in blacklist.BAN_PERIOD=600
标示说明:
NO_OF_CONNECTIONS=150 #最大连接数,超过会被屏蔽,默认即可 APF_BAN   #默认是1,建议使用0,标示iptables限制 EMAIL_TO=”"  填写邮箱账号,到时候有信息会发送到我们邮箱中 BAN_PERIOD=600 代表限制该IP 600秒
