阅读:2808回复:0
工作中常用的一些Linux命令
更多 发布于:2013-03-18 17:23
作者:billyshao
工作中常用的一些Linux命令
1、修改密码: passwd 用户名
2、下载jdk-6u25-linux-i586.bin
3、运行(cd进入某一目录后,/usr/  jdk-6u25-linux-i586.bin解压缩操作)
sh jdk-6u25-linux-i586.bin
4、到opadmin home目录下改环境变量
vi .bash_profile
编辑用户主目录文件下的文件.bash_profile (隐藏文件),添加以下内容:
export java_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_10
export PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
备注:Linux的.bash_profile,bash_logout,.bashrc三个文件对bash来说有特殊的意义。你可以通过修改这三个文件让系统
自动为你的账户进行个性化环境的设置。这些文件可能存在于你的主目录下面,如果不存在,那么系统将根据/etc/profile
文件进行配置。
5、设置软链接:ln   -s
6、查看总的磁盘使用空间: df -h
7、显示home目录下文件夹占用磁盘空间情况:du -sh  (示例:du -sh /home/*)
8:vi的相关操作:shift+g 到最后一行
              gg 到最前面一行
             :wq 保存并退出
             :q!强制退出
             :/关键字 从当前文件中按关键字查询,下一个关键字按N
9、从网络获取文件:wget
10、显示所有文件(包含隐藏文件):ls -a
11、只显示隐藏文件: l.
12、显示当前文件夹下的文件:ll或者ls
13、修改已保存的svn用户密码,需要清除以下目录的文件:/home/opadmin/.subversion/auth/
14、删除文件:rm -rf
15、复制文件:cp
16、对文件进行重命名:mv
17、设置(增加)网关地址:route add default gw 128.1.1.11 dev eth0
18、对网关地址进行修改:步骤如下
           (1) vi /etc/sysconfig/network
           (2) 在里面加入一行或进行修改:geteway=网关ip
           (3)保存退出:wq
19、查看与设定系统时间:
   (1)查看:date
   (2)设定:date:112921242011.29
          格式:date 月日时分年.秒
    20、nohup命令:nohup这个命令,比如我们有个start.sh需要在后台运行,并且希望在后台能够一直运行,那么就使用nohup,示例如下:
  (1)nohup /root/start.sh ; (可以写全路径)
           (2)或者nohup ./start.sh ; (可以写./)
        执行以上命令后在shell中回车后提示:[~]$ appending output to nohup.out
