阅读:5237回复:0
用好Windows8自带的杀毒软件
更多 发布于:2013-03-24 16:09
  WindowsDefender是Windows8自带的杀毒软件,它能够帮助保护你的电脑免遭恶意软件的侵害,而且不存在兼容性问题,病毒库更新可以和系统更新同步进行,完全满足大家的安全需求。不过,WindowsDefender并没有像其他的杀毒软件那样,启动后自动缩小到系统托盘区,方便大家调用,所以以下笔者就与大家一起对WindowsDefender的使用研发一番。
  一、启用Windows Defender
  1.将鼠标指针指向屏幕右上角,向下移动,然后单击“搜索”超级按钮。
  2.在“搜索”框下,单击“应用”;在“搜索”框中,键入“defender”,然后单击屏幕左上角出现的“WindowsDefender”,打开“Windows Defender”窗口。
  3.单击“设置”选项卡,选择“管理员”,然后选中“启用Windows Defender”复选框(如图1),单击“保存更改”按钮。
  必须使用管理员(Administrator)帐户登录才能启用或关闭WindowsDefender。否则,会弹出“用户帐户控制”对话框,要求输入Administrator帐户密码,该密码系统默认为空。启用WindowsDefender后,系统会在病毒、间谍软件、恶意软件或其他可能不需要的软件试图在你的电脑上自行安装或运行时通知你。
  二、使用Windows Defender扫描电脑
  在“WindowsDefender”窗口,单击“主页”选项卡,选择“快速”或“完全”扫描选项(如图2),然后单击“立即扫描”按钮。如果要运行特定驱动器和文件夹的一次性扫描,请选择“自定义”,然后单击“立即扫描”,选中要扫描的每个文件和文件夹的复选框,并单击“确定”按钮。
  三、将Windows Defender固定到任务栏
  或许你感觉Windows8提供的打开“Windows Defender”窗口的操作有些繁琐,那么你可以将其固定到任务栏,操作方法如下:
  1.将鼠标指针指向屏幕右上角,向下移动,然后单击“开始”超级按钮。
  2.在开始屏幕单击右键,然后单击屏幕右下角出现的“所有应用”,找到并右键单击“WindowsDefender”,再单击屏幕左下角出现的“固定到任务栏”。
  之后,要调用Windows Defender,只要切换到桌面,然后单击任务栏中的“Windows Defender”即可。
  四、把Windows Defender添加到右键菜单
  许多杀毒软件都把自己集成到文件夹的右键菜单中,以方便用户随时对特定文件夹或磁盘查杀病毒,以下操作可以将WindowsDefender添加到右键菜单中:
  1.按下Windows徽标键+R键,在“打开”框中,键入“regedit”,单击“确定”按钮,打开“注册表编辑器”窗口。
  2.在左侧窗格中,展开“HKEY_CLASSES_ROOTFoldershell”分支,右键单击“shell”,指向“新建”,单击“项”(如图3),然后将新建项命名为“WindowsDefender”。
  3.在右侧窗格空白处,单击右键,指向“新建”,单击“字符串值”,将新建串值命名为“Icon”,双击刚刚创建的“Icon”,在“数值数据”框中,键入“%ProgramFiles%WindowsDefenderEppManifest.dll”(如图4),单击“确定”按钮。同理,新建一个名为“MUIVerb”的字符串值,并将其值定义为“用WindowsDefender扫描”。
  4.在左侧窗格中,右键单击“WindowsDefender”,指向“新建”,单击“项”,将新建项命名为“Command”。在右侧窗格,双击“名称”下的“默认”,然后在“数值数据”框中,键入“"C:ProgramFilesWindows DefenderMpCmdRun.exe" -scan -scantype 3 -SignatureUpdate -file%1”,单击“确定”按钮。
  之后,在“Windows资源管理器”窗口,右键单击要查杀病毒的磁盘符或者文件夹,然后再单击快捷菜单中的“用WindowsDefender扫描”,即会打开一个命令提示符窗口,运行WindowsDefender程序对其进行病毒扫描了(如图5)。扫描的文件较多,用时会较长,请耐心等待一会儿。
  怎么样,经过以上如此这么一番讲解,大家一定对Windows Defender使用已经得心应手了。毕竟WindowsDefender出自微软大家手笔,还是非常值得信赖,可以一用的。
