阅读:2717回复:0
学会制作网线
更多 发布于:2013-03-28 08:47
准备工具:网线、水晶头、压线钳、网线测试仪
理论理解:
直通线与双绞线的区别
网线接线的两种标准:
TIA/EIA-568B: 1、白橙,2、橙,3、白绿,4、蓝,5、白蓝,6、绿,7、白棕,8、棕
TIA/EIA-568A: 1、白绿,2、绿,3、白橙,4、蓝,5、白蓝,6、橙,7、白棕,8、棕
如果网线两端都相同的接线标准,则为直通线;相反两端采用不同接线标准,则为双绞线
直通线主要用于不同设备的连接(如路由器到计算机);
双绞线主要用于相同设备的连接(如计算机跟计算机连接);
RJ45是各种不同接头的一种类型(例如:RJ11也是接头的一种类型,不过它是电话上用的);
RJ45头根据线的排序不同分为两种,一种是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕;另一种是绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕;
因此使用RJ45接头的线也有两种即:直通线、交叉线。
网线制作步骤:
1.用压线钳里面的剪刀功能剪平网线一端(制作另外一端是同样步骤)
2.接着用压线钳里面的剥线功能剥削掉网线的外皮
3.进行拨线,根据要制作的网线类型,选择上面两种接线法标准中任何一种进行排序
(注意白绿的线,跟它相交缠绕的就是绿线;蓝就是跟蓝白缠绕。。。所以开始找不到白绿,就要找到绿色相缠绕的线)
4.排好线序,再用压线钳前端剪平
5.按排好的顺序,插入水晶头里面的底部,一定要插到低部
(注意水晶头有卡片的一定要向下)
6,最后压水晶头,用压线钳压线的对应缺口进行制作,需用力,才能接触良好
(注意水晶头有铜片的一段跟压线钳缺口的对应)
7.进行测试,把网线接入网线测试仪的接口
如果制作的是直通线,两排平行的16个灯(1对1,2对2,3对3,4对4,5对5,6对6,7对7,8对8进行轮流闪亮)
如果制作的是双绞线,两排平行的16个灯(1对3,2对6,3对1,4对4,5对5,6对3,7对7,8对8进行轮流闪亮)
(只要其中任何对应的一对没闪亮,就制作失败了)
