阅读:3667回复:0
[C++技术]C++学习重点分析
更多 发布于:2013-03-31 15:12
一、#include “filename.h”和#include 的区别
  #include “filename.h”是指编译器将从当前工作目录上开始查找此文件
  #include 是指编译器将从标准库目录中开始查找此文件
  二、头文件的作用
  加强安全检测
  通过头文件可能方便地调用库功能,而不必关心其实现方式
  三、* , ;修饰符的位置
  对于*和;修饰符,为了避免误解,最好将修饰符紧靠变量名
  四、if语句
  不要将布尔变量与任何值进行比较,那会很容易出错的。
  整形变量必须要有类型相同的值进行比较
  浮点变量最好少比点,就算要比也要有值进行限制
  指针变量要和NULL进行比较,不要和布尔型和整形比较
  五、const和#define的比较
  const有数据类型,#define没有数据类型
  个别编译器中const可以进行调试,#define不可以进行调试
  在类中定义常量有两种方式
  1、 在类在声明常量,但不赋值,在构造函数初始化表中进行赋值;
  2、 用枚举代替const常量。
  六、C++函数中值的传递方式
  有三种方式:值传递(Pass by value)、指针传递(Pass by pointer)、引用传递(Pass by reference)
  void fun(char c) //pass by value
  void fun(char *str) //pass by pointer
  void fun(char ;str) //pass by reference
  如果输入参数是以值传递的话,最好使用引用传递代替,因为引用传递省去了临时对象的构造和析构
  函数的类型不能省略,就算没有也要加个void
  七、函数体中的指针或引用常量不能被返回
  Char *func(void)
  char str[]=”Hello Word”;
  //这个是不能被返回的,因为str是个指定变量,不是一般的值,函数结束后会被注销掉
  return str;
  函数体内的指针变量并不会随着函数的消亡而自动释放
  八、一个内存拷贝函数的实现体
  void *memcpy(void *pvTo,const void *pvFrom,size_t size)
  assert((pvTo!=NULL);;(pvFrom!=NULL));
  byte *pbTo=(byte*)pvTo; //防止地址被改变
  byte *pbFrom=(byte*)pvFrom;
  while (size-- >0)
  pbTo++ = pbForm++;
  return pvTo;
  九、内存的分配方式
  分配方式有三种,请记住,说不定那天去面试的时候就会有人问你这问题
  1、 静态存储区,是在程序编译时就已经分配好的,在整个运行期间都存在,如全局变量、常量。
  2、 栈上分配,函数内的局部变量就是从这分配的,但分配的内存容易有限。
  3、 堆上分配,也称动态分配,如我们用new,malloc分配内存,用delete,free来释放的内存。
  十、内存分配的注意事项
  用new或malloc分配内存时,必须要对此指针赋初值。
  用delete 或free释放内存后,必须要将指针指向NULL
  不能修改指向常量的指针数据
  十一、内容复制与比较
  //数组……
  char a[]=”Hello Word!”;
  char b[10];
  strcpy(b,a);
  if (strcmp(a,b)==0)
  //指针……
  char *p;
  p=new char[strlen(a)+1];
  strcpy(p,a);
  if (strcmp(p,a)==0)
  十二、sizeof的问题
  记住一点,C++无法知道指针所指对象的大小,指针的大小永远为4字节
  char a[]=”Hello World!”
  char *p=a;
  count<
  count<
  而且,在函数中,数组参数退化为指针,所以下面的内容永远输出为4
  void fun(char a[1000])
  count<
  十三、关于指针
  1、 指针创建时必须被初始化
  2、 指针在free 或delete后必须置为NULL
  3、 指针的长度都为4字节
  4、释放内存时,如果是数组指针,必须要释放掉所有的内存,如
  char *p=new char[100];
  strcpy(p,”Hello World”);
  delete []p; //注意前面的[]号
  p=NULL;
  5、数组指针的内容不能超过数组指针的最大容易。
  如:
  char *p=new char[5];
  strcpy(p,”Hello World”); //报错 目标容易不够大
  p=NULL;
  十四、关于malloc/free 和new /delete
  · malloc/free 是C/C+的内存分配符,new /delete是C++的内存分配符。
  · 注意:malloc/free是库函数,new/delete是运算符
  · malloc/free不能执行构造函数与析构函数,而new/delete可以
  · new/delete不能在C上运行,所以malloc/free不能被淘汰
  · 两者都必须要成对使用
  · C++中可以使用_set_new_hander函数来定义内存分配异常的处理
  十五、C++的特性
  C++新增加有重载(overload),内联(inline),Const,Virtual四种机制
  重载和内联:即可用于全局函数,也可用于类的成员函数;
  Const和Virtual:只可用于类的成员函数;
  重载:在同一类中,函数名相同的函数。由不同的参数决定调用那个函数。函数可要不可要Virtual关键字。和全局函数同名的函数不叫重载。如果在类中调用同名的全局函数,必须用全局引用符号::引用。
  覆盖是指派生类函数覆盖基类函数
  函数名相同;
  参数相同;
  基类函数必须有Virtual关键字;
  不同的范围(派生类和基类)。
  隐藏是指派生类屏蔽了基类的同名函数相同
  1、 函数名相同,但参数不同,此时不论基类有无Virtual关键字,基类函数将被隐藏。
  2、 函数名相同,参数也相同,但基类无Virtual关键字(有就是覆盖),基类函数将被隐藏。
  内联:inline关键字必须与定义体放在一起,而不是单单放在声明中。
  Const:const是constant的缩写,“恒定不变”的意思。被const修饰的东西都受到强制保护,可以预防意外的变动,能提高程序的健壮性。
  1、 参数做输入用的指针型参数,加上const可防止被意外改动。
  2、 按值引用的用户类型做输入参数时,最好将按值传递的改为引用传递,并加上const关键字,目的是为了提高效率。数据类型为内部类型的就没必要做这件事情;如:
  将void Func(A a) 改为void Func(const A ;a)。
  而void func(int a)就没必要改成void func(const int ;a);
  3、给返回值为指针类型的函数加上const,会使函数返回值不能被修改,赋给的变量也只能是const型变量。如:函数const char*GetString(void); char *str=GetString()将会出错。而const char *str=GetString()将是正确的。
  4、 Const成员函数是指此函数体内只能调用Const成员变量,提高程序的键壮性。如声明函数 int GetCount(void) const;此函数体内就只能调用Const成员变量。
  Virtual:虚函数:派生类可以覆盖掉的函数,纯虚函数:只是个空函数,没有函数实现体;
  十六、extern“C”有什么作用?
  Extern “C”是由C++提供的一个连接交换指定符号,用于告诉C++这段代码是C函数。这是因为C++编译后库中函数名会变得很长,与C生成的不一致,造成C++不能直接调用C函数,加上extren “c”后,C++就能直接调用C函数了。
  Extern “C”主要使用正规DLL函数的引用和导出 和 在C++包含C函数或C头文件时使用。使用时在前面加上extern “c” 关键字即可。
  十七、构造函数与析构函数
  派生类的构造函数应在初始化表里调用基类的构造函数;
  派生类和基类的析构函数应加Virtual关键字。
  不要小看构造函数和析构函数,其实编起来还是不容易。
  #include
  class Base
  public:
  virtual ~Base() { cout<< "~Base" << endl ; }
  class Derived : public Base
  public:
  virtual ~Derived() { cout<< "~Derived" << endl ; }
  void main(void)
  Base * pB = new Derived; // upcast
  delete pB;
  输出结果为:
  ~Derived
  ~Base
  如果析构函数不为虚,那么输出结果为
  ~Base
  十八、#IFNDEF/#DEFINE/#ENDIF有什么作用
  仿止该头文件被重复引用
