amio666
骑士
骑士
  • 注册日期2012-09-22
  • 发帖数115
  • 火币235枚
  • 粉丝26
  • 原创达人
阅读:5422回复:0
5种解决Win 7下ADSL拨号711错误办法
更多 发布于:2013-04-02 13:09
       一些朋友新安装了Windows 7,在进行ADSL拨号的时候出现了711错误。这是什么原因呢?如何解决?下面就介绍5种方法:
  ADSL拨号711错误的原因是把“C:\Windows\System32\binkw32.dll”右键取得管理员权限导致的。
  第一种方法:
  请看你的以下服务:
  服务名称:eventlog 显示名称: Windows Event Log 启动类型:自动
  服务名称:TapiSrv 显示名称: Telephony 启动类型:手动
  服务名称:SstpSvc 显示名称: Secure Socket Tunneling Protocol Service 启动类型:手动
  服务名称:Netman 显示名称: Network Connections 启动类型:手动
  服务名称:nsi 显示名称: Network Store Inte***ce Service 启动类型: 自动
  服务名称:RasMan 显示名称: Remote Access Connection Manager 启动类型:手动
  出现错误:711 的朋友, 我想大家的服务设置应该是出在了 我列出的第一个服务上
  第一个服务描述:此服务管理事件和事件日志。它支持日志记录事件、查询事件、订阅事件、归档事件日志以及管理事件元数据。它可以用 XML 和纯文本两种格式显示事件。停止该服务可能危及系统的安全性和可靠性。
  由于禁用第一个服务, 将导致 服务名称:SstpSvc 显示名称: Secure Socket Tunneling Protocol Service 这个启动后自动停止 而 服务名称:RasMan 显示名称: Remote Access Connection Manager 这个服务需要依赖它。
  第二种方法:
  这个问题很好解决!在命令符以管理员运行。输入netsh winsock reset 回车,重启即可
  第三种方法:
  找到 C:\Windows\System32\LogFiles\WMI 这个文件夹,只要将这个文件夹管理员取得所有权然后重启就行了! 使用魔方在系统设置右键菜单管理里面新增“获得管理员权限”的功能,然后就可以在上面这个文件夹上点击鼠标右键,管理员取得所有权即可解决。
  第四种:(这个方法没试,肯定管用,但不想每次关机都执行,感觉想掩耳盗铃啊~呵呵)
  看到由会员问-------把 C:\Windows\System32\LogFiles\WMI 这个文件夹取得管理权。
  之后重启,可以正常宽带连接。然后重启却又是这样的问题,只好又去取得那个文件的管理员权限,这样重启后又可以上了
  老这样重启确实很烦人,告诉大家个土办法,虽然土,但是确实方便,遇到问题不用老是取权限,重启了。其实道理一样,只不过写一个脚本并让他关机时自动运行一下就好了。
  方法如下:
  1,将下面的代码保存成.bat格式(名字自己娶一个就好,我设为711.bat) 放到不易删除的地方,代码为
  @ECHO OFF
  takeown /f "C:\Windows\System32\LogFiles\WMI" /r /d y ;; icacls "C:\Windows\System32\LogFiles\WMI" /grant administrators:F /t
  鼓励大家自己动手,丰衣足食。懒点的或不会保存的可以直接花点钱 下载下面的附件 已经写好了
  2,单击“开始” “运行”,在运行命令框中输入“Gpedit.msc”,打开组策略窗口 在左侧的控制台树窗格中,依次展开“计算机配置” “Windows设置” “脚本 启动/关机 ”节点 如图 ,双击右侧详细资料窗格中的“关机”项目,在弹出的“关机属性”对话框中点击“添加”按钮,将711.bat添加为新的计算机关机脚本 设置完成后,退出组策略窗口,重新启动计算机即可
第五种:
  安装完成Windows7之后,发现设置拨号连接后发现不能拨号上网,不是711错误,就是1068依赖服务不能启动,或者691错误,等等,可谓出错信息五花八门!
  没法子,只好装回WindowsXP,然后上网搜索原因,这时才发现也有不少朋友出现同样的错误,经过对网上资料的查找及分析,以及下载备好所需要用到的软件之后,再次装回Windows7。
  试着用网上得到的资料来解决问题,搞到深更半夜,发现仍然出错,没法,重启再看看先,不行就睡觉,准备第二天再装回WindowsXp,一重启,惊喜来了,能够连接上网了,网页能够正常打开,成功!
  现在把可能的解决办法,写出来共享,不一定能解决所有朋友的问题,但可以一试!
  一、安装好Windows7,然后打开“控制面板”——》打开“网络和internet”——》打开“查看网络状态和任务”,选择“设置新的连接或网络”,根据你的网络类型设置好连接,设置方法基本和WindowsXp一样。
  二、“计算机--管理--服务和应用程序--服务”,找到“Remote Access Connection Manager”,看看“启动类型”里是否是“自动”,如果不是,就改为“自动”。再同理找到“Internet Connection Sharing(ICS)”,并设置“自动”。
  三、找到“ c:\windows\system32\logfiles”这个文件夹并打开。选中并右键单击“WMI”文件夹。选择“获取管理员权限”。
  四、重启电脑!
  五、单击右下角网络图标,点击“宽带连接”及“”按钮。图标“”变成“ ”,OK!
  打开网络和共享中心,用网通宽带转换工具转换用户名复制粘贴,输入密码就可以了。改下计算机名就ok了.右击计算机.点属性.点高级系统设置.再点计算机名.点击更改.把最上面计算机名用英文或字母重设一下.重启电脑.登录后重新设个连接就搞定了.
