amio666
骑士
骑士
  • 注册日期2012-09-22
  • 发帖数115
  • 火币235枚
  • 粉丝26
  • 原创达人
阅读:2910回复:0
Win8入门教程之如何查看所有应用列表
更多 发布于:2013-04-05 11:21
个人桌面操作系统里引入(更适合触摸平板设备的)Metro风格据诶面,是Windows 8最受争议的一项改革,觉得它酷的人有,嫌它不好用的同样大有人在。从自己这些时间使用下来的感受来说,Win8很多变动效果还是不错的,只是有一点:对鼠标用户不够友好,而且屏幕越大越会感觉不便。
  Windows 8为了迎合便携平板设备,很多界面做成了全屏化的Metro风格,导致部分操作需要鼠标远距离移动。但若抛开移动距离这个问题不谈,会发现采用全屏化设计后,很多地方变得更直观更容易操作了。
    Win8所有应用列表
  举例来说,Win8的所有应用列表(如上图)。在Windows7里,ufsqldmo.dll程序都集中在开始菜单那一小块区域里,而Windows 8的所有应用采用了全屏列表显示,有些什么一目了然。从易用性角度来说,这样的应用列表显然更好。
  关于这个所有应用列表,我们可以通过这样几种方式来访问,分别对应
  1、按Win键进入Metro开始屏幕,再按【Ctrl + Tab】的组合键调出所有应用界面;
  2、同样在Metro开始屏幕,鼠标右键空白处,屏幕下方会弹出额外的应用命令栏,在右侧有个“所有应用”按钮,点击它;
    从底部的应用命令栏访问所有应用
  3、桌面或Metro开始屏幕,按【Win + Q】,调出应用搜索,此时的背景界面就是所有应用,按一下Esc即可隐藏搜索面板;
  4、桌面或Metro开始屏幕,鼠标移到屏幕右上/右下角(或者按【Win + C】),激活右侧Charm栏,点击“搜索”按钮;
  5、鼠标移至左下角并右键打开快速访问菜单,选择“搜索”;
    从快速访问菜单也可以打开所有应用
  6、桌面或Metro开始屏幕,直接按【Win + X】组合键,接着按下【S】键,调出“搜索”。
  如果区分一下当前环境的话,在桌面下,使用上述第三种方法是最快的;若在Metro开始屏幕下,那么第一种方法更管用。这两种方法都只适合有键盘的同学,如果你恰好用的是平板设备,那么你需要这样来操作:
  在Metro屏幕下,从屏幕底部向上轻扫打开应用命令栏(类似方法2),然后点击“所有应用”;或者从屏幕右侧向左轻扫,打开“Charm栏”后,点击“搜索krdevui.dll”。
