阅读:4676回复:0
使用固态硬盘装系统需要注意的事项
更多 发布于:2013-04-18 10:25
由于普通硬盘的读写速度一直不能让用户满意,主要原因是普通7200转硬盘
               速度已经跟不上其它配件的速度,成为电脑性能提升的一个大瓶颈,即使你的cpu运行速度再快,始终需要过硬盘这一关,数据到硬盘这里传输速度就慢了,出现严重拖后腿的情况,现在唯一能解决这个问题的就是使用固态硬盘,关于固态硬盘的诸多好处,还有和普通硬盘的一些区别,大家可以参考“固态硬盘的好处以及缺点”和“固态硬盘和普通硬盘的区别”两篇文章。
            大多数用户选用高端电脑配置都会采用固态硬盘,目前普通用户还只适合购买64gB和120GB左右大小的固态硬盘,应为容量再大的固态硬盘价格就非常高,一般都是千元以上,没有使用价值。不过即使是64GB的固态硬盘已经可以了,用来安装系统足够,当然,用户必须还有一款普通硬盘才行。用固态硬盘装系统也有讲究,如果用户还是采用和传统硬盘一样的系统安装方法,固态硬盘的性能就发挥不出来,甚至还容易影响使用寿命,所以第一次用固态硬盘安装系统就需要注意一些事项。
         一、我们尽量不要用固态硬盘安装XP系统,如果用户安装上XP系统,固态硬盘的性能将不能完全发挥出来,毕竟该系统开发时间较早,内核与现在很多新的产品都不兼容,可以尝试安装Win7系统。
           二、安装win7系统之前需要先开启AHCI模式,检查是不是开启AHCI模式可以用AS SSD Benchmark(固态硬盘测试软件)来测试一下,能显示AHCI是否开启,并且还能显示4K是否对齐,如下图。开启AHCI具体步骤请参阅:win7系统下开启AHCI模式的具体方法。
AS SSD Benchmark软件测试
              三、安装win7系统前还要把固态硬盘4K对齐才行,如果是使用纯净安装版win7系统盘,在装win7系统的时候,用系统盘分为四个区,这样装完win7系统,4K就已经对齐了,如果用快速安装的GHOST系统盘装系统,就必须要做4K对齐,检查4K是否对齐同样用ASSSD Benchmark软件测试检查,具体可以看上图。4K对齐的方法请参考“固态硬盘安装win7系统怎么4K对齐”一文。
