操作系统
linux技巧
linux误删文件恢复方法
linux误删文件恢复方法
发布于:2013-04-24 13:59
linux误删文件恢复方法
java
代码
工具: ext3grep
环境: CentOS
场景:只能恢复ext3文件系统,ext2文件用debugfs命令
一些背景命令:查看文件系统命令: df -lhT
步骤:
1:下载ext3grep
包(是个压缩文件)
地址:
http://code.
google
.com/p/ext3grep/
2:安装前,检查依赖包
rpm -qa | grep e2fsprogs
系统必须安装 e2fsprogs-libs, 不然后面安装ext3grep会出问题
3:编译安装
(1)进入下载ext3grep软件包的目录
tar zxvf ext3grep-0.10.2.tar.gz
(2)cd 进入解压后的目录
(3)配置
./configure
(4)编译
make
(5)安装
make install
(6)检查是否安装成功(默认安装在/usr/local/bin/目录下)
ext3grep -v
4:恢复
/usr/local/bin/ext3grep /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 --restore-file test.php
注:
a.进入要恢复文件的目录,如 目录是: /home/dev/test,要恢复的文件名为,test.php
b.第一个参数是文件系统,文件系统可以用命令df -h来查看文件系统
c.--restore-file后面的参数是要恢复的文件
