阅读:3933回复:0
Win7系统盘越来越小,系统盘清理技巧
更多 发布于:2013-05-04 17:36
一般情况下删除还原功能即可,删除还原点可以减少系统盘的空间。还原点的删除:操作如下:我的电脑->属性->高级系统设置->系统保护->配置->删除(还可以:程序-附件-系统工具-磁盘清理-选中系统盘-确定-选择要删除的垃圾-清理系统文件-选中系统盘-确定-其他选项-清理(第2个))
1、休眠文件 hiberfil.sys :
  该文件在C盘根目录为隐藏的系统文件,隐藏的这个hiberfil.sys文件大小正好和自己的物理内存是一致的,当你让电脑进入休眠状态时,Windows 7在关闭系统前将所有的内存内容写入Hiberfil.sys文件。而后,当你重新打开电脑,操作系统使用Hiberfil.sys把所有信息放回内存,电脑恢复到关闭前的状态。可Windows 7 并不会将这个文件删除,而是一直放在硬盘上,会白白地占用一部分磁盘空间。有了睡眠功能就可以了,休眠功能可以选择不要的,团队的人就统统关闭了这个硬盘大户。又占空间,又要频繁读写硬盘。刺客的t61就这么一下多了4个G的空间。
  Windows 7下面安全删除休眠文件的方法一:用管理员身份运行cmd.exe 打开命令行窗口,然后运行:powercfg -h off,注意,C盘残留的hiberfil.sys隐藏文件可以取消隐藏后,直接删除。
2、虚拟内存 pagefile.sys:
  Windows 系统,包括Windows 7 ,默认设置物理内存的1.5倍大小,作为分页交换文件,如果你是系统管理的大小,那么,这个体积是自动变化的,往往越来越大。如果你的物理内存比较少,只有512m或者1g,你可以选择保留这个文件。
  如果保留这个文件,我们建议你把他放到另外一个分区里面,不和C盘(系统盘)放到一起,不然,你到时候做Ghost或者其他备份的时候,还是需要手动删除它。建议你一定要指定大小,就指定成1.5倍的Ram物理内存大小即可。
  如果你的内存在2G以上,我们建议你直接关闭虚拟内存功能,你会发现,你的整个Windows系统都“飞”了起来。
  设置虚拟内存的方法:控制面板 - 经典视图里面点击系统,点击左侧高级系统设置,点击第一个设置(性能),再点击高级,在虚拟内存那儿,点击设置。注意,C盘残留的pagefile.sys隐藏文件可以取消隐藏后,直接删除。
3、Superfetch功能带来的应用程序缓存:
  在Windows 7系统里面,使用了Vista Superfetch的技术特性,详情,请参考:Windows WIN7 SuperFetch/Prefetch技术详解,教你如何设置WIN7启动预读和应用程序预读这两篇文章。
  清理方法:直接把 c:windowsprefetch 文件夹中的文件统统删除即可。
4、应用程序产生的临时文件:
  一般保存在windowstemp文件夹中,和用户文件夹的temp文件夹中
  清理方法:直接把 c:windowstemp 和 C:Users你的用户名AppDataLocalTemp 文件夹中的文件统统删除即可。
5、IE等浏览器产生的临时文件:
  清理方法:控制面板 internet选项里面,删除cookie和IE临时文件即可,尤其实在备份系统前最好删除的干干净净。
6、系统还原,System Volume Information文件夹:
  System Volume Information 文件夹,中文名称可以翻译为“系统卷标信息”。这个文件夹里就存储着系统还原的备份信息。
“系统还原”是Windows 操作系统最实用的功能之一,它采用“快照”的方式记录下系统在特定时间的状态信息,也就是所谓的“还原点”,然后在需要的时候根据这些信息加以还原。还原点分为两种:一种是系统自动创建的,包括系统检查点和安装还原点;另一种是用户自己根据需要创建的,也叫手动还原点。随着用户使用系统时间的增加,还原点会越来越多,导致硬盘空间越来越少,最后还要被警告“磁盘空间不足”。它也是系统盘中最容易占用空间的一个文件,时间一长,这个文件大小可达4g,甚至更大!
7、自动升级的补丁包产生的系统文件新的备份
  建议这个就不用动了,留着吧最好。如果要删除呢也是可以的哦
8、Windows 7系统日志和事件日志
  一般在Windows文件夹的System32文件夹下面的 LogFiles 文件夹里面,直接删除也ok的
9、NTFS分区可以压缩,选择全部忽略即可。
偶的全部软件装完,才用了7G多
二、C盘空间垃圾自动清除,扩大C盘空间
@echo off
echo 正在帮您清除系统垃圾文件,请稍等......
echo本工具由aznmv3修正
del /f /s /q %systemdrive%*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%*._mp
del /f /s /q %systemdrive%*.gid
del /f /s /q %systemdrive%*.chk
del /f /s /q %systemdrive%*.old
del /f /s /q %systemdrive%recycled*.*
del /f /s /q %windir%*.bak
del /f /s /q %windir%prefetch*.*
rd /s /q %windir%temp ; md %windir%temp
del /f /q %userprofile%cookies*.*
del /f /q %userprofile%recent*.*
del /f /s /q "%userprofile%Local SettingsTemporary Internet Files*.*"
del /f /s /q "%userprofile%Local SettingsTemp*.*"
del /f /s /q "%userprofile%recent*.*"
echo 清除系统垃圾完成!
echo. ; pause
  大家可以把上面的这些代码保存成一个 clean.bat,直接运行即可。
