阅读:2091回复:0
用GNS3做PIX防火墙ICMP实验
更多 发布于:2013-05-05 16:29
R1和R2配置上基本的接口和默认路由!
PIX配置:
pixfirewall> en
Password:直接敲回车即可
pixfirewall#
pixfirewall# conf t
pixfirewall(config)# hostname PIX
PIX(config)# int e0
PIX(config-if)# ip address 220.171.1.2 255.255.255.0
PIX(config-if)# security-level 0 外部接口,安全级别为0
PIX(config-if)# nameif outside 外部接口命名
PIX(config-if)# no sh
PIX(config-if)# int e1
PIX(config-if)# ip ad 10.0.1.1 255.255.255.0
PIX(config-if)# security-level 100  内部接口,安全级别为100
PIX(config-if)# nameif inside
默认情况下,内部设备是可以ping通内部接口的;同理外部设备也是可以ping通外部接口的!
如图:
现在设置拒绝内部和外部主机ping通防火墙内外部接口!
PIX
PIX(config)# icmp deny 0 0 outside 或者icmp deny any outside
PIX(config)# icmp deny 0 0 inside  或者icmp deny any inside
再次ping,结果如下:
可以看到不能ping通了!
前面的拒绝命令也可以用下面的这种:
PIX(config)# icmp deny 0 0 echo outside /阻止外部主机发出的echo包
PIX(config)# icmp deny 0 0 echo inside/阻止内部主机发出的echo包
效果一样!因为当用PING命令时,就会发出echo数据包,作用是让目的网络作出响应,以查看网络是否通畅,是否很快!也叫做回声数据,一般是用于确定连接正常的!
接下来做:icmp 穿越pix实验
PIX
PIX(config)# access-list k1 permit icmp any any 内部流量过滤,允许内部任何流量(此刻ICMP包可出但不可回,后面配置好路由就能回了)
PIX(config)# access-group k1 in interface outside 在outside接口上放行k1指定的流量
PIX(config)# nat (inside) 1 0 0
PIX(config)# global (outside) 1 interface  使用outside接口IP实现端口地址转换
INFO: outside interface address added to PAT pool
PIX(config)# route inside 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2 /实现到内部网络的路由,下一跳10.0.1.2,否则pix不知如何返回数据包
说明:由inside发出的数据包,标签nat1,到外部时源地址会被outside接口地址转换。由内向外的ping包,源地址也会被替换,但ping包出去了,回来时却被outside接口阻挡。
可以看到从内到外能ping同了!当然也能ping通PIX接口了!
如果这样配置
PIX(config)# global (outside) 1 220.171.1.3-220.171.1.3 255.255.255.0
PIX(config)# nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
就只允许内部PC的10.1.1.0/24网络流量使用地址池或PAT
